taz21124
Доброе утро уважаемые форумцы... Такая проблема со свежекупленной авто... 2 недели назад меняли сцепление на сервисе и нашли сломанное ухо крепления кпп на блоке, нижнее, которое шпилька на кпп, гайка через шайбу на блоке... Сцепление благополучно поменяли, и вот вчера сцепление сдохло опять... Сервисмены однозначно утверждают, что это от того, что коробка не притягивается к блоку... Понятно, что сказать это им выгоднее всего, посколько они прикрываются от возможных косяков сборки, но так ли это на самом деле... Однозначно ли это из-за крепления, или косяк может быть в другом? Важно ваше мнение...
ЗЫ
На всякий прикрепляю фотку, вдруг кому не понятно, про какое крепление идет речь...
Mihalych78
taz21124
ткнул бы ты на рисунке каком, а то лично я не понял о чем именно ты
444gthj
Сервисменам только дай повод! Разведут!
Но с десь я с ними согласен.
mik58
а вобще как сдохло то сцепление?
там по притяжке болтов 7 наверное и отсутствие одного из них не так уж сильно скажется
Dmitriy_NMSK
У меня старая коробка была притянута к двиглу в 3-х точках, а эта шпилька просто так болталась. Отъездил 1,5года. Ничего страшного.
Mihalych78
у тебя вроде задняя опора двиги установлена?
не должно бы от этого сцепление накрываться
taz21124
На самом деле подозрение либо на бракованный выжимной, который рассыпался, потому что сцепление после замены стало ощутимо туже... Либо ребятишки забыли смазать направляющую втулку, на которую выжимной одевается...
махамед
мужик у тебя проблема.на этой ушке должна быть направляющая втулка которая центрирует корбку относительно блока. двс если нет соосности коленчатого и первичного валов то будет рвать диск. как вариант когда поставите нов. диск оставш.3 болта незатягивая так чтобы их шаибы крутились соберите все остальное и заведите двигатель и на работающии двс затяните болты. при этом подушку кпп не крепить, под кпп подставить опору..... незабываем шлицы первич.вала смазать шруз.смазкои .
махамед
ksv71
+100, но предложенная центровка на весу может не дать результата,
сцепу может продолжать рвать, как ни прискорбно самый грамотный технически(но не экономически) выход-замена блока
wraithik
Вполне возможно. Не закрутив верхний болт (забыл), я себе лихо угробил сцепу.
МАГА
не соосно его собрать не возможно там должны почему должны они просто обязаны быть направляюшие. как сцепа то накрылась объясни народу буксует или что. думаю запчасти брак
ksv71
МАГА, так ухо то с направляющей и отломано(кстати встречается данная хрень иногда) вот кпп при установе смещается немного вниз на стороне сломанного уха.
taz21124
Замена машины - так проще Wink
МАГА
а верхний болт для чего его в полне достаточно вниз верх смешение не столь важно чем в лево в право
