GiliusTM
Доброго!
Что то я не могу понять в чем дело, подскажите пжлст.
Как это было:
еду, обганяю - обороты примерно до 4000, выжимаю сцепление переключить передачу и ....обороты летят страшно вверх, машина рычит......ну в общем такое впечатление что педаль газа клинит.
Но, визуально все нормально. Где искать...
П.С. за последние 3 дня было такое 2 раза
да, помогает аварийная остановка и выключение двигателя
webmines
GiliusTM
Смотри во первых коврикSmile
Во вторых смотри ДПДЗ и РХХ... Это самое простое. Если путем подкидывания рабочих не поможет - будем думать дальше.
vit1973
У меня была такая беда....замена троса педали акселератора.
Subzero
+1, Тросик тоже стоит посмотреть, начни с него.
Пешеход 74
Точно тросик. Была такая же фича...
Snejno 010
+1 еще тросик можно попробовать смазать и посмотреть ось дроселя, может ее клинит.
Mihalych78
или распушился уже тросик- торчит в разные стороны
aeronawigator
Смажь-щприцом масло загони под пластиковую оболочку тросика.Может и поможет.У меня педалька намного легче стала.
Proteus
В середине троса оболочку шприцем прокалывать, или как?
aeronawigator
Proteus писал(а):
или как?
На самом верху,где трубка заканчивается.Выдёргиваешь из пазов,загоняешь иглу между трубкой и тросиком и льёшь кубов 5 полу-синтетики.Иголку лучше потолще-от капельницы,что бы масло лучше шло.
GiliusTM
Proteus писал(а):
или как?
Я так и не понял эта процедура делается под капотом (по-идее ДА) или в салоне возле педали?
Хотя я кажись (95%) нашел причину :
- слетел оранжевый пыльничек на тросе акселератора и иногда тупо блокировал возвращение троса (ниже фото)
SeGa4852
GiliusTM
Ну вот и причину нашёл.. как же ты проверял раньше hehe
А тросик всё равн осмаж - хуже не будет, педалька станет легче! rlzz
