Страница 5 из 45
AnD295
А я себе хочу с приоры взять. Говорят там подшипник другой типа дольше ходит.
AnD295
у приоры та же ТЗА .
SRGK60
Я че та с сайта ТЗА одного не понял,че помпы для 8 клопов и 16 разные????Только чем они могут отличаться????
Alexey-Rus.
-=Worm=- писал(а):
на старых кузовах действительно так, сейчас выходит без проблем
Ага, есть такое, менял недавно. Найопся... lol1 Двумя домкратами движку давил, снизу и сбоку. Еле вытащил.
SRGK60
SRGK60 писал(а):
че помпы для 8 клопов и 16 разные????Только чем они могут отличаться????_________________
ширина шкива помпы разные, у 8 клопов ремень уже чем у 16 клопов.
Но на 8 клопов возможна установка помпы от 16 клопов размеры позволяют.
SRGK60
Dranik писал(а):
SRGK60
Если честно то я не припомню,чтоб натяжные ролики как-то классифицировались по моделям,неужели на 16 клопах ремень шире???
Или там только шкив помпы шире???Тогда непонятно для чего.....
chosen
заехал в автосервис сказали менять помпу надо. Люфт мол есть. Сам заметил что ремень отходит немного от стороны двигателя.. самому трудно менять?
M_74
Какой ответ тебя больше устроит:
- да, трудно шописец, я целых 2 часа проипался.
- все там легко и просто, всего 2 часа и готово.
Некоторым двиг перебрать за день нетрудно, а кто-то колодки тормозные в сервисе меняет Smile
pashu86
по идее ТАЗик у тебя не старый и помпа вытянется без танцев с домкратом, так что книжку в руки и в гараж!) лично я с товарищем за час управился.
SRGK60
дак он и есть одной ширины для всех, про это никто неспорит nea
а вот
если наслово неверишь зайди в маг .
соответсвенно если ремень шире то и ролик помпы шире.
на 8 клопах как два пальца опысать. Wink
+многа gpn
Артем155
а у меня тока с домкратом
помпа 1,5часа с пивом и перекурами
ремень 15мин с пивом, ну можно и сигареточку одну скурить
pashu86
Кстати, тупой вопрос: можно ли вынуть/засунуть на место как-нибудь ремень ГРМ без снятия шкива привода генератора? ))
SRGK60
боюсь,что та е...ля того не стоит легче болтодин открутить да и метки (на маслонасосе)без снятия шкива не выставишь правильно....
smartok
Точно не скажу, но вроде можно но по ипаться придётся, по любому надо снимать бразгавик, колесо, да к тому же метку на шкиве ты не увидишь, тока на машовике,..... если до этого сам менял ремень, то чтоб найти метку на маховике надо чтобы фиксирующий шпиндель шкива ремня гены на кв был вниз а потом бежим смотреть в окошко картера сцепы совпала ли метка на маховике. А что мешает открутить шкив гены????..... я делал так, врубил пятаю, доску упёр в тормоз а другим концом в сидуху и всё легко открутил.
Последний раз редактировалось: smartok (04 Апреля 2010 12:10), всего редактировалось 2 раз(а)
pashu86
что бы тот болт открутить, придется снять колесо и локер...
а метки можно по шестерне распреда и коленвалу совместить )
Диман09
у меня пекар помпа 10тыков у люфт уже есть(( и шум на горячую дает она...пошел сейчас и купил лузаровскую с металлической крыльчаткой...410рублей..на вид качество замечательное...аккуратно все+крепеж в комплекте...скоро поставлю
SRGK60
Земляк,зачем локер-то снимать,что ты ерунду городишь???Вот у меня как-то совместили метки без маслонасоса(просто не увидели) итог:больше 140 только на четвертой и то еле-еле,а я ее с новья до 185 разгонял....
pashu86
а хз если честно, не подумав ляпнул ))
достаточно правильно совместить 2 метки (на распредвале и коленвале) и все нормально будет, а про 140 на четвертой... зачем так машину мучить? это ж под красную зону движок загонять надо, включил 5ю и едь на всю )
SRGK60
не всегда на маслонасосе метку можно чотко совместить , да и метки на насосе понятие растяжимое Pardon чутка маненько(даже пол милима в сторону) а метки вроде стоят как надо , идёш проверяешь в лючке сцепы а тама ваще несход, так что точнее метки на Маховике, на масло насосе оно растяжимо очень, ибо даже чутка всторону и уже писец, а поймать на маслнасосе чотко проблемно ,да и это нах ненадо.
метки на маховике более чем предостаточно, у себя только по меткам маховика ставил всегда и тачка как ехала с завода так и едет gpn
Кентавр77
Буквально вчера, поменял заводскую помпу(была ТЗА) на ЛУЗАР, ибо те ТЗА что были в магазине с пластиковой крыльчаткой, что не есть гуд. Лузар к тому же и внешне куда качественней Тза. Заодно сменил и ремень с роликом, заводской был Гейтц, ну я и купил комплект Гейтц ремень + ролик. Каких то особых сложностей не было, все делал по мурзилке. Валы зафиксировал пятой передачей+распорка между сиденьем и педалью тормоза.
Единственный гемморой, не знаю как прально ремни натянуть, по мурзилке как то не внятно.
Alexey-Rus.
А што у тебя за ГП, если на 4-й 140 по тахометру красная зона?
SRGK60
Кентавр77
Взял ключ для ролика и купил безмен,нормальное натяжение ремня с усилием 2 кг.Все....
pashu86
что есть ГП?
я обычно держу обороты в районе 2-3к и на 4й передаче это где то 80 км/ч, идти на 4й 140 - это гробить движок и бездумно жечь бензин.
Alexey-Rus.
pashu86
ГП - главная пара. И в случае стоковых КПП и ГП при 140 км/ч на 4-й до красной зоны по тахометру далеко.
АлександрАВ
Вообщем 2 недели шорхал при прогреве подшипник помпы. Думал на этой неделе поменят. Как назло 2-ой день тишина. что за фигня? Чего это он самосмазался? )))) hehe
Страница 5 из 45
