Evo15
Авто: продан
65 тысяч пробег,стоит почистить ДУ?
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г, Веста СВ 21018г.
Span1el писал(а):[b], кто делал!!
1.У меня ЖМ, есть какие-то конструктивные отличия?
2.Забыл купить прокладку, если что сделаю фото-надо менять иль нет
ь...
вот сижу и думаю, о какой прокладке речь?.. о прокладке между РХХ и дроссельным узлом?
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
Evo15
сними посмотри,почисти-это никогда не замешает... я чистил на100 тысячах грязи не очень много,по крайней мере как на фото в раз 5 меньше
Ветер в голове
между РХХ нет прокладки...
вместо кардинального лечения с симптомами боремся?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
rg-45 писал(а):вместо кардинального лечения с симптомами боремся?
MikhaylenkoPA
Я прокладку старую вкрячил, целая была, слегка смазал силиконовым герметиком и поставил. Промывал растворителем (какой-то суперский, с запахом эфира) вокруг заслонки и в узле РХХ хорошенько каналы промы-продул (кстати, был почти забит канал сапуна из движка), прочистил-промыл трубочку сапуна, тож почти забита была (сетчатый фильтр под крышкой головки и металлическую трубочку сапуна чистил до этого). Иголку спиртом не мыл, просто протер хорошенько, и все... Эффект был, ХХ стал гораздо ровнее.
SeGa4852
Ветер в голове писал(а):вот сижу и думаю, о какой прокладке речь?.. о прокладке между РХХ и дроссельным узлом?
Между дрос.узлом и ресивером!
На РХХ уплотнительное колечко одевается!
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
SeGa4852 писал(а):Между дрос.узлом и ресивером!
а чё...при чистке ДУ её нада обязательно менять???
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
RamiL-83 писал(а):а чё...при чистке ДУ её нада обязательно менять???
У тебя ее нет-не парься!
RamiL-83
Дмитрий У. писал(а):У тебя ее нет-не парься!
ладно...успокоил
SeGa4852
А можно поинтересоваться... почему у него её нет?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
SeGa4852 писал(а):можно поинтересоваться... почему у него её нет?
Потому что у него
и ДУ немного другой.
RamiL-83
вы тут смотрю про меня разговариваете
SeGa4852
Дмитрий У. писал(а):и ДУ немного другой.
не знал
Ветер в голове
хм.. у меня тоже нету.. я когда разбирал и чистил ДУ никакой прокладки там не увидел... двигло 2111. потому и удивился, что думаю за прокладка такая, почему не знаю..)
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Ветер в голове
У тебя должна быть 100%. Без прокладки только на Калиновских моторах.
Ветер в голове
Дмитрий У. писал(а):Ветер в голове
между ДУ и ресивером у меня ничего нету..или, там какая-нить прокладка из металлизированного материала насмерть прикипевшая к корпусу ресивера, так что я ее не заметил.. но я когда года два назад чистил ДУ еще посмотрел и удивился, как это так, такое сопряжение деталей - без прокладки!..
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Ветер в голове
Из паронита она, должна быть полюбому. Если нет нужно ставить, без нее будет подсос воздуха. Машину с рук брал?
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Ветер в голове писал(а):там какая-нить прокладка из металлизированного материала насмерть прикипевшая к корпусу ресивера, так что я ее не заметил.. но я когда года два назад чистил ДУ еще посмотрел и удивился, как это так, такое сопряжение деталей - без прокладки!..
так это она и есть
у меня на 44тык она была норм,но всё равно поменял
Кста заводская прокладка чутка толще чем новая
Ветер в голове
да нифига - с салона машина!.. и без моего надзора никто в ней не лазил.. постоянно у сервисмена торчу, если что-то сделать надоть..
жаль, что день уже кончается - магазины закрыты.. я б прям счас купил бы эту прокладку и полез бы чистить ДУ.. меня аж заело, как это так - прокладку не поставили.. это ж скока грязи двигатель хапнуть за это время мог((((...
Вася Васильков
Ветер в голове
вот она
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Хз что там у тебя за прокладка такая или нет ее вообще
но быть должна. В магазине паронитовые продают. С холостыми нормально все?
Ветер в голове
Вася Васильков писал(а):Ветер в голове
вот она
фенькс! буду покупать и на следующей неделе - залезу чистить ДУ..
заодно посмотрю, что там можно сделать с креплением РХХ... он у меня уже два года на одном шурупчике сидит!))).. второй обломался, а когда стал его высверливать - сломалось сверло..
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Ветер в голове
Дмитрий У. писал(а):Хз что там у тебя за прокладка такая или нет ее вообще
нну.. холостые стали прыгать после первых пятисот км. пробега...
то тупо зависали на 1500об. то глохла на ходу, когда включишь нейтраль и бросишь газ.. глохнет в основном на хорошо прогретой.. а зависание на 1500 оборотах как-то само собой ушло..
рхх менял, ду чистил, свечи и провода - менял. менять МЗ душит жаба.. а найти заведомо исправный, чтоб поставить и покататься - не получается..
