dadon
здравствуйте!
компьютер БК-15 показывает на полностью нажатой педали в пол показывает положение ДПДЗ 180% ?????
на диагностике ошибок не было, контроллер MP7 (делал с мыслью, что жрет много - 11.5 л по городу).
на что подумать - ума не приложу, может тросик гдето надо подтянуть, или датчик поменять?
спасибо.
ManOwaR
dadon писал(а):здравствуйте!
спасибо.
Возьми и вручную доведи ДЗ до максимума, а кто-нибудь пусть глянет показания БК в этот момент, интересно сколько он покажет. У меня в такой ситуации БК (Штаб 5215) показывает всего 80%
. При отпущеной педали сколько показывает?
dadon
ManOwaR
dadon писал(а):показывает 0%.....
Тросик, конечно, можно ещё подтянуть, до крайнего положения когда БК ещё ноль показывает (и нет подачи топлива). Хуже от этого не будет, но и проблема не исчезнет. Попробуй через и-нет спросить у производителя БК, возможно дело в нём. Если нет, то поменяй ДПДЗ. Если это не поможет, то натяни трос/подогни педаль, чтобы при педали в пол открытие ДЗ было на максимуме визуально и наплюй на эти показания БК.
angir
Скорее всего, глюк маршрутника. ЭБУ не может больше, чем 100% выдать. А 11.5 литров по городу в зимнее время - это нормально, если ты всегда греешь, много в пробках стоишь и ездишь на малые расстояния. С включенным обогревом стекла, печкой, фарами и т.д. У меня зимой ~10 выходит, но я грею 1-2 минуты, в пробках не стою, правда с обогревом заднего стекла, зеркал и с печкой езжу. Недавно пробывал педаль газа "ласкать"
т.е. не крутить больше 2000-2500 - получился расход 8.5-9 литров.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
да вроде МП7 на стоячей машине максимум 80% должен казать
ManOwaR
surik93i писал(а):да вроде МП7 на стоячей машине максимум 80% должен казать
А это почему, если не секрет? Если открываешь в ручную привод ДЗ (то к чему крепится трос акселератора) на максимум, то должно быть именно 100%, т.к. открыто на максимум возможного. ДПДЗ реагирует на степень открытия ДЗ, а не на скорость или что-то ещё.
tdv
dadon писал(а): ДПДЗ 180% ?????
Это опечатка?????
180
surik93i
специально для
ManOwaR
на МП7.0 ДПДЗ показывает максимум 75-76%, так заложено программой, железо конечно поворачивается на все 100.
ну типа предохранителя, чтоб шибко не крутить движок, который никуда не едет . зачем бестолку реветь то?
ManOwaR
Цитата:специально для ManOwaR
Спасибо
Цитата:на МП7.0 ДПДЗ показывает максимум 75-76%, так заложено программой, железо конечно поворачивается на все 100.
Согласен, не так выразился
. Вот выдержка из ответов производителя БК "Штаб":
"У контроллера М7.9.7 максимум дроселя- это 75%, а не 100%."
Хотя у меня БК показывает 85% при 100% открытии железа. Контроллер М7.9.7.
Цитата:ну типа предохранителя, чтоб шибко не крутить движок, который никуда не едет . зачем бестолку реветь то?
dadon
180% - не опечатка
склоняюсь к глюку БК
dadon
180% - не опечатка
