SAuto
SAuto писал(а):Все, доигрался, оторвал лыски у штока при затяжке
Жалко, что ты доигрался, так и не разобравшись с источником стука..
Почему-то никто не выдвинул предположение,
что источником стука являются витки задней пружины.
Ведь, полагаю, неспроста на крайних витках Ебачей присутствует изоляция:
"Задние пружины: Eibach Pro Kit -30 мм vs околостоковый Kilen 2111" (фото
neprezent)
Вот фотка 2-х старых пружин 10ки и 1-й новой с 15шки.
На фото хорошо видно, как проседают пружины за 150 тыщ и 9 лет эксплуатации, и как витки довольно близко расположены друг к другу:
Так вот, изучив тему
Стук задней подвески- всё поменял, ничего не помогает!!! :-( и
задняя подвеска - шайбы тарелочки штока,
я нашёл-таки несколько постов, в которых люди указывали, что манипуляции с пружинами помогли им избавиться от стуков:
_55_RUS_ писал(а):Была подобная проблема, поменял пружины (стояли еще заводские, просели сантиметра на 1,5-2) и проблема ушла. До этого менял амортизаторы, не помогло.
SDN писал(а):кстати замена пружин сильно не решила проблему, всё равно постукивали (качество их наверное такое), поэтому укорачивал пружину, и притягивающее усилие сильнее.. стук исчез )
Mihalych78 писал(а):у меня товарищ на концы пружин шланг армированный одевал - чтоб по чашкам не звенели
Покупка Eibach - пока что роскошь, а вот натянуть шланг на витки, как написал
Mihalych78, по-моему, довольно неплохая идея!
