Страница 2 из 3
Zver_042
-=Worm=- писал(а):
подкапотная лампа например
Так точно,её тоже не было!
Поэтому в процессе двухнедельной доводки нового автомобиля в отпуске она была водружена на законное место!
-=Worm=-
maximk писал(а):
И концевика штатного стало быть нет?
нет, дырки одни
в планах supercool
maximk
Интересно, а в процессе экономии они догадались перестать ставить колодки кондея и абс, а также и провода?
Zver_042
У меня присутсвуют,обе две.
Kaulin
maximk писал(а):
Экономия дошла до того, что водительский поручень теперь не ставят. А в месте его крепления просто заглушка.
Оно, конечно, с одной стороны правильно - на ино его часто нет у водителя, но ведь за 20 лет, с 1985 года этот поручень на зубилах был, и даже в трудные времена. И только щас убрали.
Это я так полсалона у старой машины разберу и на новую переставлю.
и это тоже , а еще полстветка в нищнем ящике.
подозоеваю что ее тоже нет.
Rover_61reg
Andy_NN писал(а):
Я говорю про "евросалон" 2000 г.в., а не про салон старых самар.
2006 год - пластик нормальный, лампы подкапотной нет, розетка над левой коленкой есть, колодки кондея и АБС есть.
Это где?
maximk
Это где?
Блин, ну это ручки над головой, с резиновой поверхностью. Между ними еще крючок есть.
Rover_61reg
аааа, семён семёныч... понял.
флай
Салон моей 2114 08г по качеству пластика, скрипучести и гремучести почти эквивалентен салону недавно приобретенного серванта-европейца 09 года. Ценник такого серванта несколько выше ценника Самары.
MEA!
машин 7 года, обе есть, кондейная даже работает Smile
Розетки не видел, лампы под капотом нет, большая часть панели темносерая, мордо-бородая нахлобучка панели серая и царапучая Confused шописец
Димoн
Точно.
Ну-ну...
Вот там где его нет и вместо него заглушки меня всегда просто убивало, бредовая экономия... Не было бы заглушек, а был бы ровный потолок хрен бы с ним, но затычки... Прям как вместо шильдиков. ROFL
Петруха
а где они должны быть?
Adelko
+1 тоже очень интересно. ГДе эти колодки и как выглядят, чтобы определить их наличие/отсутствие
и где еще розеточка должны быть если она есть Smile
Adelko
Если трогать сам пластик, то он по качеству тоже не уступает пластику в салоне нашей короллы, да вот только это не спасает: салон у тайоты в тыщу раз лучшее )
maximk
Колодки внизу бороды, со стороны пассажира, каждая двухпроводная, в одной оба провода зеленые, в другой один желтый, другой зеленый. Колодка кондея подключена к ЭБУ - соответственно сигналы "запрос" и "подтверждение" включения компрессора, колодка АБС тупо подключена к диагностическому разъему. Все это есть в схеме жгута ЭБУ.
Розетка находится (если есть) над левой коленкой водителя. Я даже лампу-переноску, которая подходит к этой розетке нашел - гуглится по словам "ОСВАР 12.3715"
dorinspector
у меня машина 2004 г - салон на порядок лучше того что сейчас - он и цветом черный, а сейчас серые идут. И пластик поприятнее, и главное -есть второй бардачек gpn
maximk
У меня тоже 2004 г, но салон черный не весь. Есть какие-то черное синие вставки. Например - нижние накладки центральных стоек (которые закрывают катушки передних ремней). Крышка задней пепельницы. И еще что-то, щас не помню.
А верхний бардачок перекосился со временем и некрасиво выпирал с одного бока. При этом подлезть отрегулировать жесткость откидывающих его пластин без снятия торпеды никак нельзя... В итоге я умудрился вообще снять петли и щас эта крышка ровно приклеена.
Rover_61reg
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4110246#4110246
Более чем подробно
флай
Димoн писал(а):
Ну-ну...
Не очень понятно, что Вы хотели сказать. Развейте мысль дальше, пожалуйста.
CR-V это совсем другая машина по сравнению с Самарой. Но на проклейку салона просится все равно. А четырка в свое время была зашумлена и проклеена по полной программе и сразу после этого стала по акустическому комфорту как новый стоковый сервант. А сейчас, из-за недостаточной жесткости кузова, салон снова начал разбалтываться, и им скоро снова нужно будет заниматься. Потом он снова разболтается, и так будет до бесконечности. В серванте надеюсь сделать проклейку и протяжку салона один раз и навсегда.
maximk
Случайно вспомнил еще вот что. Как-то смотрел разные фотки 14-ых, так вот капот был без шумки. А вроде на самарах-2 есть штатная шумка капота. У меня есть. Ее получается тоже перестали ставить или это как-то от люксовости зависит?
PS. у шумки даже каталожный номер есть 2114-5007402
-=Worm=-
есть , ставят до сих пор
maximk
Продолжая тему отличий, развейте мои сомнения - на новых 15-ых - какая идет задняя полка: как раньше, из средней части и пластиковых боковин - или из того же материала что и средняя часть, но длинная, целиковая?
freeman29
2006 года.стояла длинная целиковая.выкинул когда купил акустическую
Zver_042
2008 года. Аналогично.
maximk
Вот оно че! Я до недавнего времени думал, что на новых машинах также ставят полку из 3-х частей. Тогда оказывается, что у меня тоже штатная полка, только целиковая.
Забавно - т.е. в старом варианте полки дырки и места под динамики были (в боковинах), а в новой они предлагают самим все делать?
Страница 2 из 3
