synt
движок теплый
Завел, работало минуты две, затем остановилось.
Теперь заводится, движок раскручивается на несколько секунд, если сильно на газюльку жать, затем останавливается.
Если на газюльку не жать, раскручивается меньше, и тоже останавливается.
Пробовал заливать очиститель карбюратора - ничего не происходит.
В бензофильтре есть бензин
Как будто топлива не дотекает, или зажигание кривое.
Что это может быть?
Спасибо
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
synt
Бензонасос, игла, система ЭППХ, коммутатор.
derevenge
Авто: ВАЗ 21083 Made in USSR
Была такая проблема!
Решение: купи прокладку для пускового устройсва и посмотри пусковой зазор по книжке и будет счастье
derevenge писал(а):Решение: купи прокладку для пускового устройсва и посмотри пусковой зазор по книжке и будет счастье
synt писал(а):движок теплый
synt
Проверь уровень топлива, не упал ли...?
Если упал, смотри иглу, насос и так далее...
Если всё нормально, то скорее всего кусок грязи болтается, жиклёры затыкает... Пару дней назад было похожее, снял на чистку и доработку, стоковый поставил...
synt
спасибо, оказалось действительно, грязищи дофига, игла залипла, помыли его и стало заводиться
Sonauto99
synt
Ок!
З.Ы. Поставь Юникар-10. Лучше работает.
