Страница 1 из 9
Lamka
Ну собственно имеем Ваз-21093, карбулятор, 1,5.
Отдал голову в запил. Сегодня показали. Вроде все хорошо, но возникли вопросы.
1. Спилены направляющие, под корень. Мастер сказал что так будет лучше. Но возникает вопрос по надежности
2. Клапана немного болтаются в направляющих. Мастер сказал что это "тепловой зазор". Так ли это?
3. Через каналы пролетает выпускной клапан, с запасом около 2мм. Сильно пильнули?
epatazh
лучше в плане аэродинамики, но не ресурса. можно было сточить на конус.
направляйки новые? развернуты надеюсь не отверткой
hehe в новых направляйках развернутых нужными развертками от руки болтание я не почуял.
пойдет Smile
Lamka
epatazh, т.е. направляйки менять, и заточить их под конус. Правильно?
Сколько диаметр выпускного клапана на 1,5литровом моторе?
allisandr
нетрогай...., иначе придется зенковать седла, притирать клапана и прочее....
с такими направляйками бует ресурс короче - раза в 2 hehe
epatazh
направляйки по уму надо бронзовые и точить на конус.
канал выпуска 26 в стоке. клапан около того
кстати по чем работа если не секрет
epatazh
Lamka
epatazh, 6к + клапана 1к
Кароче надо будет направляйки менять... :\
epatazh
клапана 1к
а че с ними? облегчают чтоли.
Boriskin
направляйки по хорошему нужно перепресовывать, но после перепресовки нужно править седло
Здрасте приплыли. Выпускной клапан это 31,5мм, если чё. Впускной 37мм
Ну тут спорный вопрос, себе я спиливать не рискнул их, обтачивал направляющие на конус.
Люфт должен быть. А учитывая что направляющие стали в два раза короче, после того как их спилили, люфт будет ощущаться сильнее.
Хорошо пильнули, молодцы. Только как выпускной клапан может пролететь через выпускной канал?))) в районе седла полюбому заужение будет.
+1, сменив направляющие придётся править сёдла, и притирать клапана. Раз уж сделали как есть - имхо так и оставить.
allisandr
ROFL
з.ы. может у автора большие седла в которые сток клапана пролетают
а так бы фотки интересно посмотреть.....
epatazh
я про канал говорил. мерял было 26
21083 писал(а):
в планах стог впускные клапана от 1.3 на выпуск поставить -_+
Если есть возможность переседлать ГБЦ, надо не страдать куйнёй, а ставить сразу сёдла 39*34 supercool
Санёг
hehe и менять их с завидной регулярностью
epatazh
лучше конечно тебе большие клопы сразу ставить. чтобы 2 раза не снимать.
с большими клопами + запил примерно сил 20 прибавка м.б. поболее с валом.
не забудь совместить коллектор и башку. чтобы ступеньки не было
steel_balls
а что дают бронзовые направляющие ? Smile
Ресурс у них больше, актуально на злых валах
1DimonNT
Подскажите а зачем разворачивать направляющие. Они что в диаметре меньше чем ножка клапана? И на сколько нужно разворачивать?
После запрессовки отверстие в направляющей нужно калибровать развёрткой, потому что деформируются они (направляющие) после запрессовки. Для впускного клапана развёртка 8.022, а на выпускной 8.028. Но это в идеале, я допустим вообще всегда 8.02 разворачивал (вышеописанных просто не нашёл в продаже), проблем не было.
1DimonNT
Понял, спасибо.
ST_13
epatazh писал(а):
на вот покури исчо
http://www.stoa.com.ua/page/id/72
довольно таки полезная ссылка а есть еще Smile
epatazh
ST_13
поисчи Pardon
Skippi
парни, при пилении ГБЦ если выпресовать направляющие то потом впресовывать их же можно или новые?
И еще как самому выпресовать их без спец оправки?
или проще расточить не выпресовывая Smile
новые конечно ставь
Оправка в любом случае нужна, ищи что нибудь подходящее. Я выбивал направляющим валом от зенковок...
Не проще, и в итоге лажа получится
Skippi
в магазинах не нашел оправку. Сделал из старой направляющей и обточил её чтобы не застряла в нее вставил болт, что бы центр держала. А быпресовывать и впресовывать нужно греть ГБЦ? в духовке или в воде закипятить?
Страница 1 из 9
