Мамочка
Стоя в пробке Каальсон включатся почти в красной зоне!!! и не много заползает в нее!!! При движении все ок, большой и малый круги открыты, может дело ДТОЖ?
133
а может в массах,а может бк купить-поставить? Smile
Мамочка
посмотреть массы на карлсоне?
jecson
+133
температура на приборке иногда может и погоду на марсе показывать,датчики температуры разные ,один на моск,другой на приборку
а звиздеть кстати могут что один что другой
Мамочка
jecson писал(а):
+133
тогда почему при движении все четко показывает около 90?
МегаVolt
Мамочка
дык в пробке и положено греться машине, охлаждения то нет, плюс дерганный режим вот и греется, а то что на красную зону так это масса либо такая судьба, бк купите, а вообще боянище жутчайший..
Мамочка
Realmatroskin писал(а):
Мамочка
Знаю что баян массу то которую посмотреть?
jecson
ну тогда махни датчик температуры,который на мозг идет...увидишь что там дальше будет
сам думай,температуру вкл карлсона ЭБУ сам поменять неможет,так что тут либо датчик тем-ры либо массы,про массы в фак загляни
neclassik
Здесь про массы посмотри:
http://chiptuner.ru/content/ground/
МегаVolt
jecson
а для зачем?
Мамочка
карлсон включается? антифриз кипит?
jecson
jecson
а для зачем?
а вдруг датчик тот что на моск идет звиздит,а моск незнает что он звиздит, имоск включает карсона по звиздящему датчику
во мля как сказал lol1
МегаVolt
jecson
тогдаб тема называлась тосол выкипает или двиг заклинил скорей всего, хотя и этот вариант скидывать не стоит совсем.
Автор не жмоться купи БК полезная вешь многие вопросы отпадают сразу!
а пока действительно можешь поменять датчик копейки стоит, или взять у кого нить заведомо исправный на время
BadFly
в такой же ситуации сразу по приезду домой побег в магаз и купил бк Smile тока у меня правда и по бк карсон включается на 107, выключается на 99
а по приборке пару раз в красной включался hehe
Мамочка
jecson
а для зачем?
Мамочка
включается и ни чего не кипит, походу без БК не разобраться
МегаVolt
Мамочка
ну коль не кипит, то можно ездить спокойно, стрелка гонит, причины либо массы либо такой датчик Pardon
