Feanorrus
началось все 22 марта
при уходе с перекрестка при переключении на 2 передачу заглохла и не заводилась, после длительной прокрутки стартером при вытянутом подсосе завелась
пару раз повторялись такие ситуевины
сегодня повторилось, но симптомы были иные: при разгоне до примерно 70 кмч на 3 передаче стало ощутимо дергать авто
до дома пришлось на буксире добираться
вот что интересно, проблема решилась сменой крышки трамблера (зажигание бесконтактное)
но потом опять появилась эта же хрень, опять буксир
появилось подозрение на бензонасос (вручную не качал), запасной тоже некачающий попался
с горем пополам кое-как завелась, но движок перестал тянуть
с родном автосервисе вычислили троение 4 цилиндра, но вот что удивительно, смесь идет, искра есть, но компрессия 8
Robinzon 54
Надо бы по больше про машину рассказать,к примеру какая система зажигания установлена?
Feanorrus
sd_vladimir
Feanorrus писал(а):
Feanorrus писал(а):зажигание бесконтактное
И далее:карб,свечи,уровень топлива,
andrmar
Померять компрессию с маслом, этим выяснить клапана или ЦПГ. Подкинуть заведомо исправный трамблёр, а лучше поставить БСЗ и забыть что у тебя есть зажигание. Компрессия 8 в одном из горшков не может быть причиной незаводки, вот троения да. Бензонасос вполне реально может гадить, а также свечи и провода. Клапана давно регулировались? Может зажаты? Посмотри уровень в поплавковой камере карба, иглу и фильтр. Карб вообще какой и как давно мылся?
Ну вот примерный план действий по моему мненнию.
Feanorrus
завтра планирую сменить насос, провода ВН и свечи
если не поможет, лезть в карб
Robinzon 54
Извиняюсь просмотрел!
Да проверить этот момент если с маслом компрессия не увеличится то клапана на четвертом горшке могли подгореть,тогда менять притирать,регулировать.
Robinzon 54
Собственно из за этого вот.
ne_gonshik
померий ты компрессию, если одинаковая то дальше компай. А то мож у тебя там чето с ЦПГ.
Затем карб и уровень топлива и конечно незабитость жиклеров.
Затем провода и свечи. Свечи мона махнуть.
Там дальше я хз.... что еще может тупить.
Feanorrus
Отчет о проделанной работе
1. смена насоса 360 рэ - заводится
2. замена свечей (35 рэ штука) и ВВ проводов (200 рэ) - работают все цилиндры
летает как ссаный веник
и вроде обороты хх ниже стали, но это ещё проверю
sd_vladimir
Ну и причем компрессия была тогда?
Feanorrus
компрессия выходит не причем
Robinzon 54
Ну это пока,8 это вот маловато знаете ли,так что на подходе либо кольца ,либо....,выяснять же не стали почему столько,а на 6 он сам заткнется.
