Всем привет, рябят, кто знает, подскажите. Вообщем у меня в движке странный стук, я ездил на станцию, там не определили. Этот стук не начто не влияет, просто слушать не приятно, когда на газ жмешь стук проподет, а потом опять появляется, я заменил ракера, распред вал, отрегулировал клапана. Уже и незнаю что и делать??
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Ну так откуда(из какой части) двигателя исходит стук?
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Ремень генератора скидывал? У меня раз помпа медленно накрывалась, так звук был как будто из под клапанной крышки. А ремень скинул и опа пропал.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Danzel55 писал(а):я заменил ракера, распред вал, отрегулировал клапана. Уже и незнаю что и делать??
Ого а зачем такие траты,при том что еще ничего не ясно,может для начала снять ремень генератора и на холодную завести и послушать может двигатель и не причем,а всему виной навесное оборудование или помпа,главное двигатель не перегреть.
да на этих деталях уже отработка была, попробую помпу снять, а стук исходит примерно где ракера находятся, а еще она стала немного масла есть и дымить.
Когда машина на холодную все норм, как тока до рабочей температуры поднимиться до 80, так машина на ходу начинаеи дергаться, начинает, в даижке кроме этого стука, еще и как будто клапана, и скорость не могу набрать, вот ((((((((((((((
andrmar
Может это детонация? Именно стук или всё таки дзыньки?
Robinzon 54
Danzel55 писал(а):а стук исходит примерно где ракера находятся, а еще она стала немного масла есть и дымить.
А ГБЦ давно делали и клапана регулировали?
