Страница 2 из 3
rg-45
Forsage писал(а):
,Если нет,то тогда тока на форсунки грешить буду...
отключай по очереди.
Forsage
не постоянно может потому что одна какая-нить сильно громкая,но это лишь мои догадки.Еще адсорбер посмотри в твоей ситуации может быть он
Евгений88
У меня нету адсорбера Pardon Насчет форсунок. Если бы одна была громче всех, то всё равно стрекотала бы постоянно, только были бы более редкие щелчки.
Forsage
Кстати да,надо попробовать,просто самое интересное что это стрекот слышен больше изнутри почему-тоSmileкогда едешь,ну и с открытым капотом тоже конечно слышно,но там на общем фоне как-то не так.А вобще сколько прислушивался щас к таким же машинам у всех вроде слышу такое стрекотаниеSmile
Forsage
ну тогда может стаканчик какой-нить или шайбочка в стакане болтается,что тоже говорят бывает.
UBER
Ходок писал(а):
-=Worm=- писал(а):
стрекочет клапан адсорбера.
Клапан адсорбера не должен стрекотать когда машина стоит. Склоняюсь к прокладке коллектора с блоком.
С фига ли не должен? Он когда захочет тогда и стрекочет!
Автор, по интеренету звуки точно не лечатся.
Forsage
Да оно понятно что не лечатся,узнать хотя бы все возможные варианты,чтобы лезть проверять
UBER
Forsage писал(а):
Ребята!а могут клапана стрекотать если там зазор например не 0.2 и 0.35 соответственно на впуске и выпуске,а скажем 0.3 и 0.4? прсто регулировал мастер после капиталки башки и особо он не парился,не заморачивался сделать идеально
И еще вопросик чтобы тему не создавать,как узнать направление бензина когда фильтр топливный меняешь?на старом ниче не видно уже,он там родной еще стоит похожеSmile
А на новом фильтре слабо посмотреть стрелочку?
Клапана на "новом" движке особенно если "мастер не заморачивался" могут легко стрекотать. Поезди ~ 1000 км и как следует отрегулируй.
Forsage
Блин,ясен пень что на новом фильтре стрелочку посмареть,но куда направить то ее?поэтому и спросил,уже ответили.
через тыщу уже мастер и регулировал коапана,щас две почти уже,сам посмотрю чего там как отрегулировано
-=Worm=-
Forsage
-=Worm=- писал(а):
Forsage
по фильтру http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=244200
Спасибо Smile
jimos
Периодически появляющийся и пропадающий "стрекот"- стук, может быть большой зазор между "стаканчиками" - толкателями клапанов и колодцами, что является распространенным заболеванием 8-ми клапанных движков. Практически не лечится. Pardon Чуть не забыл - стук очень похож на стук клапанов. Если до ремонта головы стука не было, а после ремонта появился - 100% перепутали толкатели.
Последний раз редактировалось: jimos (31 Марта 2010 17:58), всего редактировалось 1 раз
Евгений88
jimos, спасибо! Я подозревал, что это стаканчики... А чем это чревато?
jimos
Ничем. У меня 2 года стучали, так и продал.
Forsage
Ребят! вобщем посмарел сегодня клапана,выпуск весь 0,35, а впуск 0,25 и 0,3,может из-за таких зазоров стрекот быть?выставить как надо не успел сегодня, магазины с нужными шайбами закрыты были ужеSmile
И еще вопросик,я правильно мерию,когда кулачок смотрит вверх от толкателя?или пофиг,можно когда он вбок смотрит?
UBER
Не знаю насчет стрекота, но впускные надо довести до 0,2мм. Методики настройки клапанов есть на каждом шагу.
Вася Васильков
Нужно Smile
Alexey-Rus.
Когда себе регулировал с одной шайбой чуть промазал, неправильно померил. В итоге на одном из впускных получился зазор 0,25. Вроде как в допуске, но шлепает конкретно. Проехал после регулировки 2000 км, вроде чуть потише стал. Видимо притерся Smile
Если делать по мурзилке, то кулачки на измеряемых клапанах не смотрят строго вверх. У меня были две мурзилки когда делал. В одной все измерения проводятся в 2-х различных положениях распреда, в другой в 4-х. Мерил и так и так, одно и тоже. И кулачки смотрели то вперед, то назад. Вверх по моему ни один не смотрел.
Forsage
Вобщем всем огромное спасибо за советы!
Отрегулировал сегодня сам клапана и вот оно ЧУДО - тишина!!!я счастливSmile
По регулировке как я понял пофиг куда смотрит кулачок,только бы не в толкатель упертый былSmile замеры одинаковые получались...
Вот уж не думал что зазор отличался всего на 0.05 и столько звука былоSmile также не знал что регулировочные шайбы с шагом 0.02,по книжке 0.05
Forsage
Ребята! у меня тут снова какой-то звук образовался....записал его на диктофон,как можно сюда файл прикрепить?или как его выложить?
Александр 34
Может появится стрекот от масла, ездил после ремонта головки на лукойле минералке, движок как дизельный работал, залил полу синтетику ESSO и движок совсем по другому стал звучать
mXL88
залей фаил на www.ifolder.ru и потом сыль сюда кидай
Forsage
масло Шелл синька...100% не паленый
Forsage
спасибо огоромное
вот сцылка http://ifolder.ru/19189477
Александр 34
Что то
я его открыть не могу
Страница 2 из 3
