Г.у.М.а
Подглядел тут идею. Поставить проставки вот такие на передние колеса:
Какие + и - товарищи видете в этой затее?
rg-45
минус только один.смещается центр резины относительно подшипника.в итоге повышеный износ последнего.
Г.у.М.а
про этот минус я в первую очередь догадался. Улучшится ли устойчивость если расстояние между колесами станет на 2см больше?
еще с помощью проставки думаю избавиться от шорканья колеса об подкрылок когда полностью выворачиваю налево Smile
rg-45
гонщег?
может стоит схождение нормально выставить иль подкрылок подогнуть?
Г.у.М.а
rg-45 писал(а):
гонщег?
все зависит от настроения и загруженности улиц, но впринципе люблю позажигать Smile
сход-развал в порядке, подкрылок цука не подгинается
rg-45
руль прямо стоит при прямых колёсьях?
Г.у.М.а
да, но позже еще раз гляну, чтоб уж наверняка Smile
SRGK60
Зато если влетишь в хорошую яму еще и крыло покарябаешь.....
Г.у.М.а
наврядле, больше 1 см проставки не думаю ставить, резина 175, за арку точно цеплять не будет
Zver_042
Будет равносильно установки дисков с классики.Вылет просто уменьшится на 10 мм.
klolik
Zver_042
Да вылет как раз не меняется... Ступица шире становится.
andreyal553
Собственно вылет (ЕТ), у дисков, не уменьшится. Ведь с ними ничего не делали. Просто колесо вылезет на 1 см. наружу.
Rover_61reg
Г.у.М.а
Такое как на рисунке делают, если есть диски с вылетом ет-45 (колесо утоплено во внутрь), или разболтовка не родная на дисках 4 х100 или больше. Если хочешь геммороя и
поставь арбузы или втули резину на разварки. lol1
А самое простое 185-195 профиль резины. Управляемость+сцепление с дорогой+тормоза Good
Кроилово=попадалово.
Zver_042
klolik
andreyal553
Вылет не меняется.Мне надо было точнее выразиться.Меняется положение колеса (покрышки) относительно ступицы .И это в данном случае будет ЭКВИВАЛЕНТНО изменению вылета.
jery2114
для стандартных колёс и стандартной (городской, овощьной =) ) эксплуатации проставки не нужны абсолютно. Ставятся для того, чтобы резина большей ширины не цеплялась за арки и сзади за стойки.. есть эффект увеличения колеи, но толку от него очень мало.
Tchuba
вот дельный совет. нафиг не нужны. еще прозвучал ответ про нестандартные диски. с помощью проставок их приводят в соответствие заводским параметрам.
колею увеличат -да. (с родными штампами)
поставишь диски с классики получишь равнозначное увеличение.
Г.у.М.а
все понятно, значит кроить не буду Smile
KulaK
Вопрос про проставки, не для увеличения вылета, а для установки на нашу отечественную ступицу кованных дисков от форда, там крепления под наши болты не подходит, на дисках больше буквально на 5 мм для каждого болта, получается примерно не 4х100 а 4х110, такие проставки существуют?
KulaK
ЕТР72
KulaK
У Форда размер 5Х108.
Абсолютно верно!А еще все забыли про отрицательное плечо обката.Так что и управляемость ухудшится.
$@#Y@
KulaK, продай фордовские и купи диски с 4х100.
andreyal553
И снова ломай голову про проставки. 63
Родные, самарские, 4х98. rlzz
А с какого это......Про НЕКСИЮ что ли говорим? У ВАЗа (кроме НИВЫ)всю жизнь 4х98.
$@#Y@
ROFL Точно, у меня литье просто с двойной разболтовкой, 4х100 и 4х98, шиномонтажники, гады, путали все время - а чо, сила есть, ума не надо - ну и чо, что там по миллиметру не совпадают - все равно закрутим...
