dm1967
Январь 5.1.2, J5V07j28.
При около 15 мороза и холоднее: заводится сразу, глохнет сек. ч-з 5. Потом упорно отказывается заводится: чихает(ежели открутить винты с крышки корпуса воздушного фильтра, то крышка аж подпрыгивает при чихании), схватывает, но...
Появляется код ошибки 1514 Confused
Пробовал(на всякий случай) менять РХХ. Не помогло
Вопросы:
1) Может ли иметь место сей код на этой ЭСУД?
2) Означает ли он " Обрыв цепи управления РХХ" или что другое?
3) Ежели ответы на первые вопросы "Да", то как бороться с 1514?
Выбравший гармонию
Сейчас глянул по мурзилке - данный код означает "обрыв цепи РХХ". К сожалению. у меня Bosch, поэтому не могу тебе сказать номера клемм на контроллере.
Не поленись, купи книжонку по твоему контроллеру (у нас в Самаре они в "Технической книге" стоят 50 руб. Ты обхохочешься, когда увидишь насколько схема ЭСУД простая!).
У РХХ 2 обмотки. Прозвони их сначала на самом РХХ, затем на клеммах контроллера. Если обрыв в самом РХХ - покупай новый. Если РХХ звонится нормально, а на клеммах контроллера - обрыв, смотри проводку, распайку разъема в контроллере, сам контроллер (маловероятный крайний случай).
Выбравший гармонию
Забыл: Скорее всего неконтакт именно в мороз из-за инея в разъеме, клемме и т.д.
surik93i
а если через 5сек на газ чуть нажать?
