armaxx
При включении габаритов не работают стеклоподъемники, противотуманки и обогрев сидений. Если габариты не включать все работает нормально.
Что это может быть такое и чем лечится?
GaRik67
armaxx
Коротко и локонично а по подробнее можно расписать.
GaRik67
Ну у меня ж нет пятого глаза что посмотреть это все=)), причем тут такие вещи ЭСП, ПТФ и жопогреи... Штатные они или нет, если нет, то как и кто устанавливал (сам, сервис, дядя Вася и тп.) Исходя из этого и надо делать выводы, но проще посмотреть куда от этих вещей массы идут и проверить их, при необходимости протянуть новые Smile
armaxx
Все родное, заводское. Попробую найти их массу.
А на релюху какую-нибудь грешить не стоит?
GaRik67
Врятли, когда что-то одно при включении чего-то другого не пашет, а по отдельности все норм это полюбак массы Wink
armaxx
Спасибо за совет!
Остается только найти куда ВАЗ-кие чудо Конструктора влепили массу.
serg_42
armaxx писал(а):
Спасибо за совет!
Фото про массы тут:
http://chiptuner.ru/content/ground/
http://forum.2112.ru/showthread.php?t=17063
armaxx
bboyan
Всем огромное спасибо кто откликнулся на мою поросьбу.
Со светым праздником Вас.
Сегодня поползал по машине, начал с рубильника габаритов, визуально все в порядке, сунул вынул клемму - не помагло, нашел крепление массы (возле педали акселератора) гайка была не затянута, рукой свободно проворачивалась, подтянул все без изменениий. Расстроился думаю не прокатило. Полез дальше, выковорил блок управления ЭСП, количество проводов меня впечатлило, пошевелил все клеммы (произвел акт - "сунь вынь").
Решил вернутся к земне возле педали, мне показалось что провода прилегли не плотно , открутил гайку все три провода как следует прижал и поробовал. И о Чудо все заработало!!!
Что именно помогло я так и не понял, склоняюсь к плохому контакту земли на ЭСП.
Так что всем спасибо теперь как белый человек езжу с Обогревом сидений (Самый сезон для его работы), стекло теперь с понтом могу поднимать и опускать в ночное время и противотуманки горят.
