Страница 2 из 6
VadimF18B писал(а):
остановился на 10.93 ток заломили цуну у нас за него 4000т и шестерня 900р
ценник ад, лучше закажи в meta-s.ru
VadimF18B
Спасиб за ссылку! wnk3
Skippi
VadimF18B Как поставишь отпишить плизз Smile тоже хочу подобный девайс
Miraj
Skippi
я ставил. Очень даже ничего) ГБЦ пиленая, выхлоп - сток. Едет с 2000, подхват на 3000 и до 5800 где-то у меня. Зажигание откатоно под вал.
Переходил на 10,93 послк низового Динамика 101. Низов не осталось =)
VadimF18B
Ок отпишусь Smile
VadimF18B
Все заказал вал, счастлив по самый карбюратор rlzz Drinks or Beer hehe
Sonauto99
VadimF18B
А трамблер подготовил?
epatazh
VadimF18B
поспешил ) яб те продал 10.93 + карб 24*26+трамблер. все это ездило в купе. Smile
VadimF18B
Sonauto99 писал(а):
VadimF18B
Вот ента новость!!! а как его подгатовить подскажите плиз Pardon
epatazh
VadimF18B
дверь запилить надо. hehe
поищи X123АС отчет делал про доработку.
VadimF18B
epatazh
Я серьезно разъясните что делать
backhand-boy
чего вдруг?
epatazh
VadimF18B
да я тож не шучу.
там надо окошко увеличить на сколько то мм, а с другова конца залепить холодной сваркой или эпоксидкой. на столько же. чтобы зажигание можно было более раннее ставить.
backhand-boy
топ сикрет Pardon
фоты для VadimF18B
epatazh
делать это лучше алмазными надфилями.
alcher
на сколько секунд убыстряется разгон на полном стоке если поставить вал 10.93 прошиться под него и больше ничего не делать
epatazh
alcher
63
мож быть секунду отобьешь. Razz
в FAQ раздела (самая верхняя тема) есть мой отчёт, "доработка трамблёра"
VadimF18B
Да вот еже такой вопрос. в общем были проблемы с карбом. после ремонта карба. почувствовал что движок работает жестко но пальцы не звенели решил отрегулировать зажигание после чего обороту выросли на 500 о\мин. и появилась детонация при разгоне но позже зажигание уже не поставить nea
ты сделал более раннее зажигание, от того и обороты на хх выросли. Но детонация не должна проявляться, регулируй так чтоб не больше 3 щелчков появлялось. В чем проблема сделать чуть позже зажигание?
VadimF18B
а это как (3 щелчков появлялось).
а позже не могу по причине того что поставил максимально поздние.
максимально позднее??? это трамблёр до конца на себя, у меня подозрение что ты перепуталSmile потому что не может детонировать если зажигание в самом конце в минус. Разве что пружинки лопнули, которые держат грузики в трамблёре
VadimF18B
так двигатель стал мягче работать и обороты выросли, наверное косяк в трамблере
epatazh
ты трамблер не разбирал?
VadimF18B
нет не разбирал но чувствую придется
так и должно быть с ранним зажиганием, но вот при нагрузке детонация будет появляться, что собственно и происходит у тебя...
Страница 2 из 6
