sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
С утра завожу машину(ваз 21074.карбюратор,БСЗ),прогреваю и замечаю что лампа (на панели) аккумулятора непогасла и стрелка вольтметра посередине-незарежает. Заглушил, завел нормально-погасла и стрелка вольтметра показывает зарядку. Так вот вопрос в чем глюк, может кто знает чему писец приходит.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
может провод отваливается некий
РР
гена
вот вроде все что может повлиять на индикацию зарядки
Robinzon 54
sd_vladimir писал(а):sd_vladimir
Чего тем то наплодили одинаковых,весна, сырость,грязь, глюки,плохие контакты,уже раз пятый пишу,в поиск.
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
Реле регулятор 90 процентов, у меня такая же история была, только не придал значения, поехал за город и в поле стрелка упала, спасало лишь то что выходил и постукивал по релюшке, видимо контакты схватывались и заряд шел, на первой же кочке все стряхивалсь и ехал на аккуме, а начиналось все так же
sd_vladimir
Авто: 21074
Robinzon 54 писал(а):Чего тем то наплодили одинаковых,весна, сырость,грязь, глюки,плохие контакты,уже раз пятый пишу,в поиск.
Понял.
Feanorrus
проблема примерно та же
предыстория
гена неродной (марка хз, пока не добрался до него), лампа зарядки АКБ горит всегда, но по вольтметру заряд идет
сейчас ехал, заметил что ближний тусклее стал, гляжу лампа погасла и заряда нет
при прогазовке лампа загорается и заряд идет при примерно 2500
сейчас:
при включенном зажигании лампа не горит, зажигается при работающем двигателе
заряд идет в норме
грешу на РР
сейчас уже темно ковыряться, завтра попробую поставить снятый с копейки, да и гену оттуда же надо поставить...
Feanorrus
мдэ, чет я просчитался
РР на гене стоит и с копья не подойдет точно
уточнил состояние заряда
на 1000 оборотов стрелка вольтметра в белой зоне (включен ближний)
с 1500 начинается заряд и зажигается лампа
до этого и на 1000 заряд был
