Суржик
Сегодня наехал на очередной айсберг и погнул защиту дв-ля.
На кочках грохот,еду в гараж и там обнаруживаю что задние уши крепления защиты согнулись и треснули.Снял ее хоть и есть ребра жесткости а звенит как таз жестяной.Приварил новые крепления (согнул из четверки) обезжирил нагрел слегка и проклеил "ВИБРОПЛАСТОМ".
Давно об этом подумывал а тут случай подвернулся.Проехался по нашим дорогам, результат просто поразил стало явно тише в салоне,на кочках пропал грохот(кстати я на капот грешил)Результатом очень доволен,советую попробывать!
ПавелР
Интересно,интересно надо попробовать
M@X116
Я сначала приварю крепления, отвалились, и сниму пыльник, а то и защита стояла и пыльник, ну и потом надо попробовать, тоже думал на старой 10ке сделать, только продал раньше чем руки дошли.
ПавелР
А может у тебя были треснуты эти проушины поэтому так гремело,а приварил все жестко стало вот и тихо(что-то мало верится,что так ощутимо как ты пишешь помог вибромаст)Ведь его задача-гасить резонирующие колебания(я так думаю) Smile
ЗЫ Хотя если кто примечал-когда съезжаешь с асфальта на снежок,то сразу замечаешь как тише авто работает(снег гасит звук мотора)тада действительно смысл есть от сделанного автором.
wraithik
ПавелР
Защита как бы может резонировать очень легко. Вернее тут разговор кажись про пыльники двигателя.
Суржик
Пыльники двигателя- тоже может быть хотя они если и резонируют то не так ,пластик всеж.Сегодня по защите у соседа на стоянке постучал ногой -бубен.В планах щит моторного отсека изнутри обклеить.
M@X116
Не мотора, а звук колес он гасит, поэтому и тише намного.
ПавелР
Да ты прав ,но раньше у меня была "копеечка", клапана подгрякивали,вот я и обратил внимание.Тут все вместе играют свою роль.
Dias
Я тоже думал над этой идеей , но хотел еще к родному пыльнику приварить решетку из арматуры , чтоб пыльник не резанировал и стал жестким тяжелым
Ромчик
У меня поставлена защита двигателя "Шериф" ,толстенькая и жесткая,никакого дребезга нету... Wink
Glan
шериф - это консервная банка которую я умудрился погнуть об снег supercool
Snejno 010
На самом деле это самый просто вариант звукоизоляции после шумки капота и багажника, потому что разбирать минимум, а по поводу консервной банки и Шериффа, ну так можно умудриться и йух бревном прищемить, у меня все нормально с этой защитой. Имхо.
Суржик
Snejno 010
На самом деле это самый просто вариант звукоизоляции после шумки капота и багажника, потому что разбирать минимум.
----------------------------------------------------------------------------------------- Естно, я у себя пока сделал шумку потолка и дверей.Теперь по мере потепления и поступления денежков буду делать багажник и полы в салоне. Без фанатизма,комфорта для.
Ромчик
Погнуть 1.5-2 мм железо об снег... supercool Это ж какой снег должен быть....???
Сам Самыч
а это не пожароопасно? В районе выпускной трубы лучше ничего не мазать, не клеить. А так по логике должно работать : сам по себе металл(пыльника) не гасит шум двигателя, а отражает его вверх, а тут его поглащает шумоизоляция. Логично. Главное отступить в районе выпускной на 10 см хотя бы.
Glan
Ромчик писал(а):
Погнуть 1.5-2 мм железо об снег... Это ж какой снег должен быть....???
перефразирую - какое же ушлепочное должно быть железо чтобы его загнуло
Кот Матроскин
Хорошая, годная защита - она довольно толстая, и, ИМХО, вибропласт не надо Smile
Glan
это уже не про ШЕРИФА ибо он тонкий в хлам
Ромчик
Я полагаю, ВЫ приобрели какого то не такого "ШЕРИФФА"!Может под мотор из пятерочки поставить??(5мм) Smile ,чтоб асфальт срезало с паребриками...
Glan
поржал, спасибо ))))
Matvei
у меня шатл, и ребра жесткости есть и все такое, но дворовые колеи прижали таки защиту к коробану, нада отгибать обратно.
