4Q
И задняя правая лампа поворотника сгорела.
Значит быстро моргает когда какая то лампочка поворотника сгорает?
andreyal553
Именно так. Pardon
SPRN
4Q
Да да, это спецом сделано, чтоб водитель сразу увидел неисправность с лампочками указателей поворотов Wink
drovosek25
не факт что сгорает, может мкнет где-то
Иван Сергеевич
причём тут сгорает или нет? как это определяется? лампочка либо рабочая либо она сгорела нахрен
chosen
Very HappyD либо нету контакта с ней) а у меня почему то когда включаю правый поворотник горит нормально а когда жму еще + к нему тормоз то начинает быстро моргать. Где проблема?)
alex2002
массу на фаре проверяй
smartok
У мну тоже такой баг раза два за год уже был, просто отходит именно контакт платы (там такая зелёная гибкая фигня) в задней фаре, лазил в фару, вынимал пластмаску на которой все лампочки сидят, лампочку вынул вставил всё работает, там просто конструкция не айс.
drovosek25
у самого так же периодически, точняк масса где- то отходит. Попроси кого нибудь на тормоз нажать и посмотри что загорается.
реле поворотников представляет из себя реле времени.скорость срабатывания зависит от сопротивления питаемой цепи.
Владимир TTTT
Привет, были обе ситуации. 1 поворотник быстро моргает. задняя фара: достаешь плату с лампами из фары, выкручиваешь лампу поворота и очищаещь цоколь, бывает немного окисляется и теряется контакт (лампа не горит). 2. + нажатие тормаза 100% масса на фаре глючит (окислилась, или ослабла) расположена ниже фары: болтик и к нему подходят два проводка затянуты гайками. Чистишь (наждачкой напильником) и гайки и сами клеммы проводков с двух сторон и будет счастье. Сам на выходных решил аналогичную проблему ( у мну был тока левый поворот). Удачи.
