Lednik
ж0сткая резина
vegasil
Авто: ВАЗ 21093 96г. => Renault Logan 1,6
TRANS MISSION писал(а):в смысле комп перезагрузить или оперу снести и поставить? а ссылки как же? они при сносе сохранятся?
ссылки можно сохранить используя синхронизацию, давно пользую на нескольких компах, закладки сами синхронизируются
Anhel
Авто: панда мобиль
на один сайт ваще не мог со старой оперы зайти, уж заподозрил админа, потом прова, потом реинсталил на 10.5 - толку ноль. приходится там через ИЕ сидеть))
на лол смотрю смайлы не стаятся куда надо, только в конец текста.
еще вопрос. как в 7 винде это сделать? немогу найти
Цитата:снеси оперу, вычисти в C:\Documents and Settings\ анхель \Local
Settings\Application Data\Opera все, там говна будет пидец кешевого и
ставь с нуля новую
NB2110
Авто: ВАЗ 2101, 1971 года выпуска, двигатель 1.2 л, 59 л.с.
У меня тоже некоторые сайты (особенно irr.ru) глючит. Страница замерает и больше не грузится. Выход из положения, как не удивительно, нажать на крест остановки загрузки - после этого моментально страница грузится. Проверено на нескольких сайтах.
А дизайн так ничего, но строки сверху не хватает если честно.... Ждём обновлений ...
TRANS MISSION
на рабочем столе обнаружил старую версию 9.64 Просто запусти ее .о на установилась и все стало по-старому, хорошо....как домик в деревне
vegasil
Anhel писал(а):как в 7 винде это сделать
C:\Users\ анхель \Application Data\Opera
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Закладки можно сохранить в отдельный файл:
Из файла можно ИМПОРТИРОВАТЬ в Оперу.
Настройка обновления
У меня тоже Опера 10.51. Работает нормально. Пользуйтесь настройками.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
о респект, обновление вырубил нах - теперь будет все ок!
опера 10.10
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Мда странно...
ну и проблемы у вас всех...
Особенно добило выражение "опера - приора", приора - это вообще-то IE (ослик).
В справке оперы можно глянуть, где лежат
закладки
у меня
Цитата:D:\Program Files\Opera\profile\opera6.adr
Ну и прочее, всё настраивается и работает.
Единственный косяк 10.51, замеченный мной - не открываеи mht c жёсткого. А на такую мелочь, что смайлики ставит тольк в конце - даже внимания не обращаю.
poliman писал(а):жми значек "опера" в углу-потом "показывать меню."
все.
+1 сделал по старому - места на экране хватает.
Anhel
Авто: панда мобиль
Rover_61reg писал(а):А на такую мелочь, что смайлики ставит тольк в конце - даже внимания не обращаю.
нет)) все должно быть чики-пики, тем более когда явные косяки лезут - то не есть гуд. даже половину картинок невидно - ну шо это?
короче кэш нашол, толку ноль, 10 тупит не подецки.
поставил 9,6 - нормально работает,ток очень все мелкое, прям нихрена невижу..
Rover_61reg
Anhel писал(а):все мелкое, прям нихрена невижу..
Вид-масштаб
или ctrl+0 сброс масштаба в 100%
Или ползунок снизу...
Anhel
Авто: панда мобиль
Rover_61reg
так неинтересно)) все както через касаё)) а при 100% масштабе ток под микроскопом.
чо прям делть - хз. надо какието другие настройки крутить, я ту не специалист
Rover_61reg
Anhel
А в ИЕ нормально всё?
Anhel
Авто: панда мобиль
Rover_61reg
в том и фишка что нормально! я кста всегда забываю через него глянуть.. неделю другой форум ломали, пока допер через ИЕ зайти
мона файрфокс поставить. но оперу-то жалко.
или 7 с оперой не живет.. как вариант..
Rover_61reg
Anhel писал(а):или 7 с оперой не живет.. как вариант..
Вот тут я х.з
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Народ а 10.51 вы все себе поставили?
я вот поставил и еще раз убеждаюсь опера самый быстрый и лучший браузер в мире)
Rover_61reg
Stamel
так никто и не спорит.
недавно в связи с пользованием IDM поставил огненного лиса
, напомнил ослика (ie), ну и привык я к опере
Stamel
а я постоянно работаю в опере и огненном лисе (как ты сказал
) и каждый раз думаю, да вот в опере быстрей, вот в опере удобней)))
а если открыть IE это вообще каменный век и зачем его только делают
Rover_61reg
Stamel писал(а):IE это вообще каменный век и зачем его только делают
Чтобы скачать оперу или лиса
Stamel
Rover_61reg
Baken
А блин, и до меня цивилизация дошла. Установилась 10.51, теперь страница до коца не грузится, если пдф открыть а потом закрыть, опера аварийно исчезает. При выходе, остается висеть в процессах, шо за нах
Stamel
Baken
удали все ( оперу, снеси плагины, flash и т.д.) и установи вновь, может спасет.
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
и чё вам IE 8 не нравлица по мне так усё устраивает..
Stamel
Анатолий Петрович
а ты установи оперу или лисицу и сравни!
Будет работать гораздо быстрей, flash лучше работает, больше функций и возможностей и т.д.
