Солярко
Уважаемые знатоки, для интереса, подскажите пожалуйста каков ресурс маслонасоса? машинка карб.2109
DocR
Ресурс для ВАЗа понятие оочень растяжимое. Где сделан, как сделан, как обкатан, на каком масле ездил и т.д. Нужно разбирать и смотреть состояние шестерней,корпуса, редукционного клапана.
Солярко
Спасибо. Просто машинка проехала 104 тыс. и вот призадумался долго ли ещё маслонасосу жить.
MUSTAFA23
ИМХО не стоит пока париться по этому поводуSmile
nikola_S
маслонасос вечен.
Последнее что словается в авто - это он ))))
allisandr
если насос нормальный то его ресурс точно будет выше чем у мотора, обычно их меняют при кап. ремонте мотора(мереецо выработка) supercool
Пока 170 тык весь движок и маслонасос тоже ( менялась помпа 2 раза и маслосьемные колпачки раз, трамблер ещё). Едем дальше.. 63
Vik
Свой для очистки совести поменял на 275ткм ;)
Leshii
Сорри если дублирую тему,юзал поиск,найти не смог.
Суть вопроса такова:
Есть подозрение что когда меняли сальник коленвала ушатали посадочное место под сальник,щас оттуда лезет масло.Если я не ошибаюсь это находится в переднем корпусе масляного насоса.
Корпус стоит 450,насос в сборе Лузар 880р.Вот думаю купить корпус или сразу насос,вроде не хоцца сток насос трогать,но и не хочу лезть потом туда.Пробег 107000.
Скока маслонасосы ходят? На каком меняли вы?
Zibnow
У меня 130тык. всё в норме.
У соседа на пятнахе 250тык. тоже ни куда не залезал ещё.
Dsoftgroup
про моему насос почти вечный.. точнее на ресурс двигателя его точно должно хватить, единственное лить масло нормальное и не позволять голодать, я пол года назад поменял по причине заклинившего клапана... ремонтировать не хотел, потому как не уверен был или нормально будет работать после ремонта
PS: это не гнездо ушатано, это сальники такие хорошие
Leshii
Солярко писал(а):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=217607&highlight=
Благодарю.Общее мнение понятно.
Тож так думал,последний раз слашал от сервисмэна:"Седло прилично ушатано,руки оторвать нада тем кто так сальники меняет".
Сказал что попробует поставить новый сальник,но ничего не обещает.
После этого масло начало уходить,защита в масле,двиг снизу тоже.
Короче я так понял что нех его трогать...
MG_And
Leshii
Если только царапины на седле, герметик должен решить проблему.
Leshii
Я сам не видел,но судя по тому что герметик там есть,а масло лезет, там не фига не царапины... Unknown
В этот раз буду делать сам с друзьями и пивасом Drinks or Beer ,нахрен безруких...
обычно перживают несколько капиталок мотора.
Leshii писал(а):
На каком меняли вы?
я на 25тыках, с завода кривая плоскость была и плохо прилегал к блоку, как следствие постоянное масло вокруг.
сложного абсолютно ничего nea
в одного проще некуда supercool я на своей 2 раза снимал , первый раз снимал мазал герметиком плоскость , непомогло, второй раз новый насос поставил и катаю дальше, с перекурами за день спокойно управишься.
Leshii писал(а):
,нахрен безруких...
я уже давно придерживаюсь этого supercool gpn
J_rockiN
125 тык уже. 3 кг на ХХ давит.
Leshii
Не помнишь какой ставил.
Мне приглянулся Лузар,по цене норм и на картинке вроде похоже на качественный продукт,но название сцуко какое то лузерское 63 .
Кто ставил,как он?
Блин а я даж не знаю как узнать этот показатель lol1
Leshii
наш заводской брал, у товарища свой магазин .
дело хозяйское, да и самое главное шоб было не палево а работать будет.
Thomas
У тя датчег вроде от шахи приколхожен Pardon
И это на холодную давление или горячую Smile
J_rockiN
Да, это так. Smile
Нахолодную чуть больше 3-х, на горячую 2,8 где-то.
Я думаю, в более-менее нормальном сервисе есть стрелочный манометр, которым измеряют давление.
