NEO-404 писал(а):tckb xtcnyj? levf. yfj,jhjn/
Переведи... Или всё уже..? Глючим...?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
NEO-404
Цитата:У нас вот есть разборки ВАЗа... на карбовые машины за 3 копейки там можно найти что угодно. У вас таких нет?
Наверное есть...не интересовался как-то...
Все, спать, уже глюки пошли, я смотрю...
Sonauto99
Это он украинским спецслужбам шифровку передает!
NEO-404 писал(а):если честно, думаю наоборот.
Да...? Чесно, это хорошо... Тогда азот для снятия, и он же, или морозилка для запрессовки на место... Тогда будет всё ОК...
Sonauto99 писал(а):Это он украинским спецслужбам шифровку передает!
а МЫ, ЗНАЧИЦА, ПЕРЕХВАТИЛИ...???
Sonauto99
Цитата:а МЫ, ЗНАЧИЦА, ПЕРЕХВАТИЛИ...???
Теперь мы знаем кто это! Он из украинской матрицы! Из блока Тимошенко!
Не отвечайте больше ему, мужики, не отвечайте!
Последний раз редактировалось: Sonauto99 (06 Апреля 2010 01:04), всего редактировалось 1 раз
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
да, кому надо, тот понял.... раскладку не поменял.
вот в таблице посмотрел:
Коэф. Расширения:
Алюминий - 2,4
Медь 17
Латунь 17-19
А вот дюралюминий - 23
NEO-404
кстати можно попробовать просто пропаном-бутаном из баллона...
NEO-404 писал(а):Коэф. Расширения:
Алюминий - 2,4
Медь 17
Латунь 17-19
А карбы у нас из какой хрени...? Анализ НАГЛАЗ шо-то не полуычается...
NEO-404
kazak1102 писал(а):а МЫ, ЗНАЧИЦА, ПЕРЕХВАТИЛИ...???
да, действительно, существовала она не долго... а тут уже столько заметивших.
Sonauto99
NEO-404
Цитата:Алюминий - 2,4
Медь 17
Латунь 17-19
Тогда, лучше азотом клапан!
Sonauto99
Цитата:А карбы у нас из какой хрени...?
Аллюминий, не дюраль точно.
Цитата:Анализ НАГЛАЗ шо-то не полуычается...
Поздно уже.
Последний раз редактировалось: Sonauto99 (06 Апреля 2010 01:09), всего редактировалось 1 раз
NEO-404
kazak1102 писал(а):А карбы у нас из какой хрени...?
я вот тут в нете нашёл намёк, что из цинкового
КР цинка - 32
NEO-404 писал(а):да, действительно, существовала она не долго... а тут уже столько заметивших.
Пооперативней надобно, шоб не замечали...
оДНИ ШПИёНЫ ВОКРУГ...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (06 Апреля 2010 01:09), всего редактировалось 1 раз
NEO-404
значит всё-таки кипячение, а не тайд.
NEO-404
kazak1102 писал(а):Пооперативней надобно, шоб не замечали...
Да куле, стажёр ведь ещё....
Sonauto99
NEO-404
Цитата:что из цинкового
КР цинка
Чаго это?
NEO-404
Да, короче народ грит, что из цинкового....
(можно хлопушку сделать
И он действительно похож на цинк.
Sonauto99 писал(а):Чаго это?
не мешай, очередная шифровка в донецк...
Коэффициент расширения.
Sonauto99 писал(а):Аллюминий, не дюраль точно.
еНТО НЕ ДЮРАЛЬ, ТОЧН, но и не люминий... Силумин какой-то... Ну сплав, в общем-то какой-то...
NEO-404 писал(а):я вот тут в нете нашёл намёк, что из цинкового
КР цинка - 32
Это ближе к теме, думаю... Получается - силуминовый карб-то...
Sonauto99
Не силумин!
А то, каждый второй бы отрывал куски подошвы. Силумин очень хрупкий. Нет, не силумин.
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
Ребят такое дело - вчера погонялся со 100 сильным карбраторном цивиком , в результате он сломал коробку
, а я понял что у меня проблемы.
Суть вот в чем.
С места срываюсь на 4.5 и кручу до 7500 , переключаюсь на вторую , через пару секунд - оборотах так на 5000 у меня резко пропадает тяга, обороты сбрасываются , до 2 тысяч и тяга опять появляется.
Мне кажется что проблема в том , что в пк кончается бенз , тоесть на больших оборотах топливный насос не качает, или же происходит отлив бенза в бензобаке при резком старте.
Или всетаки карб??
Vendel
Авто: ВАЗ-21093, УАЗ-396255
У меня на карбе была похожая проблема на 5-й передаче на педаль в пол (за 120 км/ч) начиналось подхрюкивание и тяга становилась прерывистая, при сбавлении оборотов всё становилось нормально.
Т.е. это было не зажигание, следовательно остаётся только бензин...
ИМХО, на предельных режимах расход бенза самый большой и насосо видимо не тянул. Излечилось новым насосом плюс заодно промывка фильтриков в карбе и установка уровня заново (хотя может он был и нормальным).
NEO-404
Stilett
я бы проверил бензонасос, вынос штока привода.
Вообще производительность насоса в несколько раз больше необходимой, тем более на высоких оборотах.
А не на таких экстремальных режимах нет никаких косяков?
Stilett
NEO-404
ну один раз на хх заглохла, думал свечи залило - оказалось бенза не было в пк.
а больше проблем не было
фильтр поменял на всякий случай , больше не повторялось
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Решил ещё раз продуть ПС2. И обнаружил, что промывка вылетает из под заглушки. Её естественно в мусорку. Там всё продул, промыл. Вопрос: Из чего сделать новую заглушку? Или может они продаются,что навряд ли?
