yzhigman_it
Авто: 21093(2009), 1,6 впрыск
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Не ну тут только или уплотнитель,лиюо мож дверь плохо прилигает?
Ну еще как вариант,дырявая крыша=)
vad1234
Авто: ВАЗ 211340
Уплотнитель. Таже хрень была, но не от дождя, а когда на мойку заезжаешь. Ажь струйки текли. Вылечил проклейкой доп уплотнителя к крышке багажника. Но проклеивай сразу полностью по периметру ну или хотя бы верх и боковины, иначе начнет течь в месте окончания доп. уплотнителя.
yzhigman_it
vad1234 писал(а):Уплотнитель. Таже хрень была, но не от дождя, а когда на мойку заезжаешь. Ажь струйки текли. Вылечил проклейкой доп уплотнителя к крышке багажника. Но проклеивай сразу полностью по периметру ну или хотя бы верх и боковины, иначе начнет течь в месте окончания доп. уплотнителя.
Спасибо за совет! Не подскажете, каким материалом лучше проклеивать, не было опыта вообще в работе с уплотнителями. Или это какой-то штатный материал, который можно найти на любом авто базаре. Заранее благодарю!
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
yzhigman_it писал(а):Спасибо за совет! Не подскажете, каким материалом лучше проклеивать, не было опыта вообще в работе с уплотнителями. Или это какой-то штатный материал, который можно найти на любом авто базаре. Заранее благодарю!
+1 тоже интересует вопрос
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
А что мешает купить новый уплотнитель и посадить на мовиль (мовиль в качестве клея)?
Akkord-vlg
Авто: ТАЗ 21093 95 г.в. 21070 2005 г.в.
Игрался я как то сдоп уплотнителями, в итоге черз пол года поменял замок багажника. А зазор то какое между кузовом и дверью?
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Посмотри на всякий случай еще гайки петель, затянуты ли со стороны слона. У меня через них текло. я затянул и еще герметиком промазал. Они ка раз под обшивкой потолка
yzhigman_it
АлександрАВ писал(а):Посмотри на всякий случай еще гайки петель, затянуты ли со стороны слона. У меня через них текло. я затянул и еще герметиком промазал. Они ка раз под обшивкой потолка
Извините, можно ликбез, слон это ...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
течёт через шов крыша-заднее крыло. когда снимал потолок на 15ке пшикал мовилем по шву изнутри и был "приятно" удивлён наблюдая снаружи потёки мовиля. вобщем есть дырка в самом конце водостока.
yzhigman_it
-=Worm=- писал(а):течёт через шов крыша-заднее крыло. когда снимал потолок на 15ке пшикал мовилем по шву изнутри и был "приятно" удивлён наблюдая снаружи потёки мовиля. вобщем есть дырка в самом конце водостока.
Вот те на, сегодня же обязательно гляну. Интересно, какую нагрузку
эта дырка несёт. Облегчает конструкцию.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
yzhigman_it писал(а):Интересно, какую нагрузку
Smile эта дырка несёт.
просто так сварен кузов....
yzhigman_it
