Страница 234 из 732
SQUALL
В общем сделал. Взял алюминиевый провод. Обточил. Зашкурил. Забил. Вроде теперь не пропускает.
NEO-404
Stilett писал(а):
ну один раз на хх заглохла, думал свечи залило - оказалось бенза не было в пк.
а у тебя игла не залипает? Поставь на неё скобочку возвращающую.
NEO-404
эт конечно хорошо, главное чтобы не вывалилось от температуры и вибрации.
Stilett
не это не игла у меня юникар ( или както так , короче с резиновым наконечником и скобочкой)
Сегодня вылет проверю.
SQUALL
Я всё ближе и ближе к победе. Тупняки всё равно есть. Мотор какбы мнгноаение дрожит а потом раскручивается. Хотя раскручивается заметно веселее. Поставил ВЖ в 2 камеру 125. На заведённом движке посмотрел во вротую камеру. На заслонке бензин. Откуда? Носик стоит один в 1 камеру. И если закрыть вторую камеру рукой то машина глохнет. Разве так должно быть?
NEO-404
значит подсасвает....
Заглуши вторую камеру нормально.
Нет, так не должно быть, вообще на холостом разряжения во второй камере ВООБЩЕ не должно быть.
тогда проверяй вылет штока и протестируй систему питания.
Отсоединяешь шланг от карба и крутишь стартером....
Потому как то, что бенз качается от руки - ещё не факт, что он качается на ходу.
Последний раз редактировалось: NEO-404 (06 Апреля 2010 15:29), всего редактировалось 1 раз
SQUALL
Теперь с УН какая-то лажа вылезла. Прыскает не сразу, а первые градусы молчит, потом начинает лить, да ещё как-то некрасиво, криво.
NEO-404
посмотри на привод УН... кулачок при повороте оси сразу начинает отодвигать привод или нет? может у тебя ось провёрнута
SQUALL
NEO-404
Глянул. Кулачок отодвигает привод сразу. А вот УН писать начинает не скоро. Когда первая заслонка открылась настолько, что начинает открываться вторая, вот чуть раньше он начинает писать.
А откуда может подсасывать во вторую камеру? Заглушить в смысле винтиком что снизу? Так вроде так и есть. Ладно пойду ещё гляну.
SQUALL
Вторая камера заглушена 100%. Ничё не проливается через неё.
SQUALL
Диафрагма целая. Выдвигается хорошо. ХЗ что там такое.
Stilett
Короче у меня точно проблема либо с бензонасосом либо топливо отливает при резком старте ( такая проблема присутствует только при старте ).
Вначале залью под завязку и проверю Smile
Сегодня была меньше четверти бака , дернул с места , на второй машина заглохла, посмотрел фильтра - пустые ( 1 до бн и 1 после ), долго и упорно качал вручную ( минуты 2) сел , завел и уехал.
Короче по результатам не карб 100%
nedvik
всем доброго дня. Не знаю точно в эту тему ли это писать, но больше похожего не нашел. Два дня назад ехал в командировку, сначала машина вела себя нормально, потом по дороге начался туман, километров через 10 после того, как я в него попал, машина начала дико тупить, дергаться, что бы хоть как то ехать приходилось жать педаль в пол и при этом ехал 60-70км на 4й передаче, потом машина совсем остановилась. Открыв капот я увидел, что после регулировки клапанов мне не установили гофру, которая идет от выпускного коллектора к температурной заслонке. Сейчас вроде бы машина ведет себя нормально, но возможно ли такое поведение машины только из за этой трубки или же нужно чистить карб?
NEO-404
А пружина на самой мембране нормально себя чувствует?
Если да, то поменяй писалку... возможно у тебя шарик не держит, вот и сливается всё обратно в ПК.
ну если она заглушена на 100 %, то почему в ней есть разряжение??? Его там не должно быть!!!
SQUALL
NEO-404
Пружинка новая стоит. Писалку попробую поменять. Но тоже новая стоит. Насчёт второй заслонки подумаю.
Изначально УН вообще не работал. Бензин в камерах был, а не писал. Открутил камеру УН. Она сухая. По продувал. Заработало, но как видно не очень хорошо. Как я понял там стоит шарик, который блокирует слив бензина обратно в поплавковую камеру при сдавливании мембраны. Может он всему виной? Как его оттуда достать? Заглушек алюминиевых я не увидел там.
NEO-404
да, и он вполне может давать такую клинику.
тем более что
С этого и надо было начинать рассказ, кстати, чтобы было примерно хоть ясно откуда ноги растут....
ты меня не понял... я спрашиваю про пружинку в мембране, на которую давит толкатель УН. Она выполняет функуию предохранения от разрыва мембраны.
NEO-404
nedvik
вариант, что образовался конденсат в карбе. А вообще эта гофра и воздушный термостат в основном сделаны для того, чтобы двиг быстрее вышел на необходимый температурный режим, ну и ещё некоторые функции выполняет....
только из-за этой трубки - не может.
SQUALL
NEO-404
на 228 страницы писалSmile Просто эта тема очень быстро растёт.
Пружинка на мембране ничего. Упругинькая. Так как этот шарик достать-то? Что высверлить?
Stilett
nedvik
Нет , гофра и клапан в основном для того чтобы зимой быстрее прогревался двигатель и температура смеси была "оптимальной".
Скорее всего конденсат , хотя у себя не разу не наблюдал.
Последний раз редактировалось: Stilett (06 Апреля 2010 19:27), всего редактировалось 1 раз
NEO-404
извиняй... действительно, не уследишь... Тут одного ночного ржача на 2 страницы вышло. ROFL
насколько я помню, находится он прямо под носиком УН, там... в глубине вертикального канала.
Но я допускаю возможность своей ошибки.... Wink Пока дырок не делай, пусть ещё кто-то подтвердит. Smile
ALEX_69
NEO-404
Sonauto99
Во вы химанализ устроили Smile , цинковый сплав на карбе, можно кислоту травить для пайки. И не надо никаким азотом карб пытать, запрессовывается молоточком через трубочку, а для выпрессовки нужно немного подготовится. Нам понадобится кусок гвоздя диаметром около 3мм, мож чуть меньше, длиной чуть больше ширины поплавковой в месте где находится отверстие выхода клапана в поплавковую, с одного конца снимаем фаску примерно на 2 мм. затем пинцетом заталкиваем сей предмет фаской вперёд в отверстие и упираем его изнутри в клапан ЭМР, затем из проволочки, или опять-же гвоздя делаем кочергу, с загнутой частью миллиметров 10. Затем концом жала путёвой отвертки упираемся в штифт, подкладываем под отвёртку кочергу, и через неё как на перевесалках выдавливаем клапан наружу.
Ну в основном другие функции Smile
Вот чтобы этого не было.
Из спицы велосипедной иглу лелаешь, и через отверстие пытаешься его пришлёпать, молоточком полегонечку через иглу, это уже здесь описывал раза два.
Да уж.
SQUALL
Иглу сделать не проблема. Где находится шарик понял. Высверлил заглушку в горизонтальный канал УН. Туда его что ли выбивать? Или как? Чёт не особо понял.
Кстати проверил носик УН. Тот что только 2 дня назад купил, работает в обе стороны. Держал шариком вниз. Взял старый с 2 носиками, тот не пропускает в себя. Да и шарик в нём ниже укладывается. Неужели палёный попался.
Sonauto99
Stilett
А какой насос у тебя?
По отзывам слышал, что Пекара хватает на много, даже на 1,7 двигло.
З.Ы. Себе поставил три года назад и забыл о нем.
Sonauto99
ALEX_69
NEO-404
Sonauto99
Да, тут намедне вечерком kazak1102 ворвался под кайфом, аж писать не мог толком и с нами планом поделился...вот и понесло! hehe hehe Razz
Stilett
Sonauto99
Пекар и стоит , но стоит давно , еще с ним машину покупал.
Как всегда с одним разобрался , терь с другим надо hehe [/code]
Страница 234 из 732
