maksrv
Авто: ВАЗ 21093, 97г.в., ВАЗ 2108, 87г.в.
Буквально за неделю после чистки покрываются зелёной муйнёй.
Менял 3 АКБ, перебрал гену. Напруга в пределах нормы.
Клемы пробовал свинцовые, медные, стальные.
Что делать незнаю. Помогите!!
Баязет
Авто: Чешский паркет
Намазать обильно солидолом и забыть
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
maksrv
Дело в том что, паралельно езжу на 08 с тем же АКБ.
Там хоть весь акум в каках, но такого небыло никогда!
Хочется разобратся в проблеме.
Мазать ничем небуду из принципа
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Баязет писал(а):Намазать обильно солидолом и забыть
+1, можно ещё фетровую тряпку одеть (между корпусом и клеммой), пропитанную смазкой.
maksrv
Негерметичен аб в стыке клемма-пластмасса.
Баязет
maksrv писал(а):Дело в том что, паралельно езжу на 08 с тем же АКБ.
1 Может быть от плохой массы на стартере
2 Аккумулятор кипит при этом испаряется кислота
3 Есть микротрещины в районе выхода контактов
4 Повышенная сырость или наличие солёно-щелочной среды
maksrv писал(а):Мазать ничем небуду из принципа
Я так понял просто хочется заняться секасом с машиной, а то давно не ломалась
maksrv
Стартер перекидывлся в 08, контакты все зачищались.
АКБ тоже перекидывался на 08.
Там таких проблем нет!!!
Вот почему так происходит???
Rover_61reg писал(а):Баязет писал(а):Намазать обильно солидолом и забыть
maksrv
Согласен со всем(смазка,фетр и трещинки в стыке)А еще пополоскай клемму в содовом растворе.Она пропиталась электролитом.Ведь ТРИ аккумулятора и все с трещинами - это слишком.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Дак а что такого на иномарках и то рекомендуют мазать.
Rover_61reg
т808 писал(а):пополоскай клемму в содовом растворе.Она пропиталась электролитом
Угу, и всю аб от срани над вытирать - уменьшает саморазряд.
А смазка предотвращает доступ активных веществ и кислорода (препятствует окислению).
maksrv
Аб закреплён? Или тупо в нише болтается?.
MG_And писал(а):maksrv писал(а):Мазать ничем небуду из принципа
+1 Это же физика,а она не различает наша или иномарка.
Попробуй поменяться с той 08 проводом с клеммой от аккумулятора к втягивающему.Там конечно мешает провод на генератор,но ведь ты менял клемму,значит он у тебя под винт.
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
ЕТР72 писал(а):С содой всё помыть.
+1 Поэтому и советую проэлектроличенный провод на 08 поставить и глянуть как там зацветет.
MikhaylenkoPA
Баязет писал(а):2 Аккумулятор кипит при этом испаряется кислота
попробуй загерметизировать силиконовым герметиком вокруг клемм...
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Окисляет скорее всего электролит, у меня окислялиь-почистил, пшыкнул сликоновой самзки для резиновых уплотнителей, всё нормуль.
SPRN писал(а):Окисляет скорее всего электролит, у меня окислялиь-почистил, пшыкнул сликоновой самзки для резиновых уплотнителей, всё нормуль.
Для этого и ставили под клеммы фетровые колечки пропитанные моторным маслом.Даже в магазине продавались,только их никто не покупал,а вырезали сами из старых шляп.А силикона тогда еще не изобрели.
