Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Поиском пользовался - не нашёл.
Подскажите, в какую сторону должен дуть вентилятор охлаждения радиатора? В сторону мотора потора должен дуть или на радитор?
Задался вопросом этим после того как вчера ковырялись в восьмёрке знакомого, у него дует на мотор, у меня на радиатор, ещё у другова знакомого тоже на радиатор)) Так как же правильно?
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
правильно на мотор. вентилятор должен засасывать через радиатор холодный воздух, тем самым охлаждая радиатор.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Sprut82 писал(а):правильно на мотор. вентилятор должен засасывать через радиатор холодный воздух, тем самым охлаждая радиатор.
Nicolayev S писал(а):у меня на радиатор
перепутаны 2 клеммы от вентилятора, хотя там спецом выемка чтобы по другому не воткнуть, но может сами клеммы вынимали из разъёма....
J_rockiN
MikhaylenkoPA
-=Worm=- писал(а):хотя там спецом выемка чтобы по другому не воткнуть
там неудобно их подключать, толком не видно, я тож пытался воткнуть, потом понял, что туговато идет, сообразил, перевернул. Это говорит о том, что неправильно подключить проще простого...
Zver_042
-=Worm=- писал(а):перепутаны 2 клеммы от вентилятора, хотя там спецом выемка чтобы по другому не воткнуть, но может сами клеммы вынимали из разъёма....
А у знакомого на новенькой семёрке,только с салона(лет 8 назад дело было) на ВАЗе клеммы в фишку неправильно вставили,и тоже дул на радиатор.Он когда увидел ,тихо окуел от таких шалостей сборки.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Zver_042 писал(а):А у знакомого на новенькой семёрке,только с салона(лет 8 назад дело было) на ВАЗе клеммы в фишку неправильно вставили,и тоже дул на радиатор.Он когда увидел ,тихо окуел от таких шалостей сборки.
Маленький свой офф топ
На новой своей 21074, при пробеге 3500 км, загудел редуктор, приехал на станцию, начали сливать масло, а его там пол стакана
, вот мастер то вместе со мной чуть на Опу не упал
З,Ы, 2000г был
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Thomas-44 писал(а):Маленький свой офф топ
На новой своей 21074, при пробеге 3500 км, загудел редуктор, приехал на станцию, начали сливать масло, а его там пол стакана hehe hehe , вот мастер то вместе со мной чуть на Опу не упал wwow wwow wwow
З,Ы, 2000г был
ппц, и не заклинило двиг?? хорош!
только мне интересно, как ты за 3500 ни разу масло не проверил?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Span1el писал(а):ппц, и не заклинило двиг?? хорош!
Span1el писал(а):только мне интересно, как ты за 3500 ни разу масло не проверил?
пиля ты читать умеешь, в редукторе
Thomas-44 писал(а):Span1el писал(а):ппц, и не заклинило двиг?? хорош!
У меня друган на классике в Питере масло в коробке поменял.Доехал до Москвы и ко мне с вопросом-почему всю дорогу коробка выла на всех передачах,кроме 4-ой?Глянули,а сливной пробки нет!Видно наживили,а затянуть забыли.Поставили пробку,залили масло-катается уже 4-ый год.Видимо спасло,что трасса и старался ехать на 4-ой(прямой)передаче.
Nicolayev S
Пошёл перекидывать провода местами, чтобы крутился он в другую сторону. И что вы думаете? Конечно же он перестал работать)) Видимо сильно дёрнул за жгут с проводами нижний и что-то где-то оборвалось.
Хорошо есть кнопка принудительного включения вентилятора, сделал что он работает только от неё. Потом сделаю как надо (дождь пошёл)
Ещё раз убеждаюсь в теории: "Pаботает - не лезь, сделаешь хуже."
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Nicolayev S писал(а):Ещё раз убеждаюсь в теории: "Pаботает - не лезь, сделаешь хуже."
Это девиз "УМЕЛЬЦЕВ"...
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Для нашего кризисного времени к этой поговорке нужно добавить "Сначала убедись что собрано правильно и работает как надо". И уже потом "Pаботает - не лезь, сделаешь хуже."
Nicolayev S
kazak1102 писал(а):Nicolayev S писал(а):Ещё раз убеждаюсь в теории: "Pаботает - не лезь, сделаешь хуже."
Согласен) Я такой
GSVNN писал(а):Nicolayev S писал(а):Ещё раз убеждаюсь в теории: "Pаботает - не лезь, сделаешь хуже."
Когда ставил его, с братом ожесточённо спорили в какую сторону он должен крутиться) Я послушал его. Хотя там блин даже стрелочка была нарисована для таких случаев.
GSVNN
Nicolayev S писал(а):спорили в какую сторону он должен крутиться
При обратном потоке, воздух с вентилятора идёт против воздуха поступающего на радиатор естественным путём при движении машины. Что в конечном итоге припятствует нормальному проходу воздуха через радиатор (за счёт противотока) и естественно нормальному его охлаждению
GSVNN писал(а):естественно нормальному его охлаждению
надо развить идею
приколхозить блочёк чтоб полярность менял.цепануть к датчику скорости.стоиш на месте дует вперёд,поехал дует на движёк.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
rg-45 писал(а):GSVNN писал(а):естественно нормальному его охлаждению
надо развить идею
да! и ишо к концевику, что включает фонари заднего хода, чтобы блочёк знал куда едешь, и опять же вращал вентилятор в нужном направлении
