Ставите ли Вы локера?
- Да, это помогает[ 231 ]78%
- Нет, это дребедень[ 35 ]11%
- Стоят, но хочу убрать[ 17 ]5%
- Не стоят, хочу поставить[ 11 ]3%
Всего голосов: 294
SeGa4852
Dranik писал(а):дружище саморез в мовиль и вкручиваешь и фиг какая ржа полезет.
Я второй владелец авто, потому не успел все сделать как положено ржа по крыльям поползла от саморезов как раз... красил и т.п. спас на годик-два.. а точнее скрыл
а вообще сделал именно так - саморезы намовилил и вкрутил и потом ещё сами шляпы саморезов мовлем намазал
Когда-нить куплю новый ТАЗ и обязательно все по уму сазу сделаю!
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (07 Апреля 2010 09:51), всего редактировалось 2 раз(а)
SeGa4852
usv писал(а):У меня стоят заводские. С одной стороны за крыло они зацепляются лапками, с другой прикручиваются саморезами в пластиковые пистоны на кузове. Заходят под бампер и защищают туманки.
А вот это интересно.. я такого не знал
Спасибо за инфу
SeGa4852
я ещё когда уже подкрылок установил то в щель между крылом и установленным подкрылком засунул трубку с балоном мовиля и дунул как следует
пока со всех щелей неполилось.
SeGa4852
SeGa4852 писал(а):У меня стоят заводские. С одной стороны за крыло они зацепляются лапками, с другой прикручиваются саморезами в пластиковые пистоны на кузове. Заходят под бампер и защищают туманки.
у всех новых тазов щас так идёт.
SeGa4852
Dranik писал(а):я ещё когда уже подкрылок установил то в щель между крылом и установленным подкрылком засунул трубку с балоном мовиля и дунул как следует пока со всех щелей неполилось.
А я мастикой промазал снаружи и снутри всю ту часть арки крыла, куда саморезы вкручиваются
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
SeGa4852 писал(а):Когда-нить куплю новый ТАЗ и обязательно все по уму сазу сделаю!
Чисто для себя, по уму, Тектил-Цинк глубокая обработка+локеры, седня с мойки ни единой ржавченки ни на дверях, крыльях днище и 5 двери
SeGa4852
Dranik писал(а):у всех новых тазов щас так идёт.
Ну это хорошо!
Хоть от одной головной боли додумались избавиться!
теперь крылья должны служить по более..
SeGa4852
SeGa4852 писал(а):А я мастикой промазал снаружи и снутри всю ту часть арки крыла, куда саморезы вкручиваются _________________
и так тоже делаю, лишним небудет точно
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
парни, чем же отличаются заводские и стандарные подкрылки, мне бы на фото посмотреть, как они там устроены на новых тазах
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
у знакомого не стоят подкрылки..так вот когда по мелкому гравию какому-нибудь едешь...такой звон стоит что ппц
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Alexs15 писал(а):2115, 2003г. ниагара
Alexs15 писал(а):чем же отличаются заводские и стандарные подкрылки
У тебя разве с завода нет?
Заводские начинаеются от переднего бампера, потом они переходя в полуподкрылкм, т.е. защищают только внешнюю половинку арки.
Я их обрезал от бампера до арки, и поставил нормальные целые.
Преимущество заводских - в способе крепления.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Rover_61reg писал(а): поставил нормальные целые.
+1 тож при покупке поставил сразу целые.
Учитывая мой горе опыт с прошлой гнилой 6кой, не стал экономить на подкрылках и антикоре с новья
Alexs15
Rover_61reg писал(а):У тебя разве с завода нет?
у меня обычные подкрылки, которые продают, таз 2003 года
Rover_61reg
Alexs15
Такогого же типа подкрылки стоят на калине, принцип тот же.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Никогда не задумывался на тему подкрылков, машина бралась БУ - ну стоят и стоят. А тут надо было выковырять остатки пистона молдина, с внутренней стороны. Подкрылки мешали - решил снять, промыть, проинспектировать пространство.
И тогда только понял, что подкрылки стоят неродные. От родных остался кусочек снизу спереди, который заходит под бампер.
Рассмотрев этот колхоз (особенно как он вкручен по внешнему периметру арки - между краем дырки от самореза и краем крыла - буквально 2 мм - я захотел от этого колхоза избавится.
Посему вопрос: а зачем резать родные подкрылки и ставить кооперативный колхоз колхозным же способом?
Вопрос два: штатные подкрылки отдельно реально найти купить?
maximk писал(а):а зачем резать родные подкрылки и ставить кооперативный колхоз колхозным же способом?
тоже непонял этого юмора
когда на недели снимал установленые в салоне подкрылки
с переди щас реально хватает родных заводских подкрылок и закрывают они всё что надо, и накуя их выкидываю и ещё и режут коряво и ставят ещё колхознее + и саморезами куярят в арку
и теперь тоже решил с переду сниму этот колхоз нештатный и поставлю родные заводские уже нашёл у нас по 400р за пару.
maximk писал(а):штатные подкрылки отдельно реально найти купить?
у нас без проблем лежат везде
у вас спрашивай, думаю не дефицит и нередкость
Посмотрел и решил однозначно что штатные в переди намного эстетичнее и практичнее сидят и накуй ненадо этот самопальный и ещё и коряво установленый колхоз.
maximk
Dranik писал(а):Посмотрел и решил однозначно что штатные в переди намного эстетичнее и практичнее сидят и накуй ненадо этот самопальный и ещё и коряво установленый колхоз.
Поддерживаю!
А еще остался вопрос: у меня брызговик висит как раз на этом подкрылке - а штатный способ - он такой же, брызговик на подкрылке или как-то еще крепится?
upd Вопрос, кажется, отпал. Посмотрел, погуглил - штатных передних брызговиков нет вообще.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Ответ не верный, они есть.
Родные брызговики хитрой формы, крепятся за крыло на 2 самореза и за шпильку пластиной. Оторвать их не реально, в отличие от лопухов на пластиковом мусоре, называемом подкрылками.
maximk
usv
Авто: 2115 1.6 16v
maximk писал(а):Посмотрел, погуглил - штатных передних брызговиков нет вообще.
щас родные брызговики есть
и крепятся за два уха на крыле и за приварную шпильку на кузове внизу арки .
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Ура!!!
на третий(или четвертый) год прозрел,но лучше поздно ,чем никогда.
luchsergey
тебя Серёга и ждал
раскажи какие у тя стояли впереди подкрылки сток с завода ??? или ставные колхозные на саморезах???
luchsergey
Привет!
только родные и стояли спереди,сзади не было и антикор был заводской,стекал из дырок,пробки лежали в габажнике.
Я не стал, как некоторые дарить салону чирик за антикор,который заключается в пачкании дверных ручек,капота и тп,чтоб терпила владелец наивно думал что все скрытые полости залиты также,но в них никто и не заглядывал,только завод и пару тыр за говенные подкрылки саморезные.
на патре аналогично чирики не выкидывал тк обработка тоже с завода есть и подкрылки и майфун и сига...
maximk
Самое прикольное - сегодня спецом наблюдал, какие у самар-2 стоят подкрылки - не видел ни одной со штатными. На калинах иногда встречаются. На приорах не знаю как выглядят штатные - если по принципу самар - то тогда и на приорах сплошной кооператив.
