Sargass
Авто: 2115i 2001год
Вчера заметил лёгкий свист спереди если дать свыше 2200 оборотов,когда едешь на нейтралке пропадает.Свист был слышен на трассе при скорости 80-100км,по городу при скорости 40-60 км вроде не слышал.ВАЗ 2115 2001 года.Может у кого было подобное явление отпишитесь
UA1ZRE
Авто: ВАЗ21099(финка),96,карб,Динамика 107
Ремень гены как поживает? Попробуй подтянуть
Sargass
Авто: 2115i 2001год
Не проверял пока,сегодня пойду в гараж,а как его подтянуть и как проверить нормально ли он натянут?кстати недавно на генераторе ремень подтянул из-за этого может свистеть?
UA1ZRE
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106707 - это че как делать. А вот если недавно тянул и перетянул, то возможно подшипник на гене умер, но он свистел бы постоянно, а не от оборотов. Вероятность того что натянул ремень, а не ослабил есть?
Sargass
Авто: 2115i 2001год
Надо проверить,кстати еще вроде может свитеть коробка если мало масла,щас залито Хадо надо такое же долить,если что?и какой должен быть уровень там
denis_ka
Авто: тёмная девятко
у меня гена свистел- потом задымился и приплыли...
Sargass
Авто: 2115i 2001год
у меня в гене были щелчки (как-будто сверчки)после того как ремень подтянул вроде пропали
Evo15
Авто: продан
ремень генератора,подшипники генератора?Масло в коробке на 5 мм выше отметки МАХ наливай.Ремень натигивать до усилия,чтобы ты с усилием 2 кг пальцами мог его провернуть на 90 градусов.Вроде так
denis_ka
Evo15 писал(а):подшипники генератора
ИМХО
MikhaylenkoPA
Evo15 писал(а):Масло в коробке на 5 мм выше отметки МАХ наливай
Будет гнать через сальники, лучше не переливать...
Zver_042
Evo15 писал(а):Ремень натигивать до усилия,чтобы ты с усилием 2 кг пальцами мог его провернуть на 90 градусов.Вроде так
Так ГРМ натягивают.
У ремня генератора по мурзилке прогиб должен быть в пределах 10-15 мм при услии 10кгс
MikhaylenkoPA
Я ремень тяну на работающей машине, подтянул, газанул, пищит, опять подкрутил и тыды... пока писк при резком наборе газа не пропадет. Хотя где-то так и выходит
Zver_042 писал(а):пределах 10-15 мм при услии 10кгс
Sargass
Авто: 2115i 2001год
свистит примерно после 20-30 минут езды,кол-во оборотов роли не играет по любому свистит,ремень гены подтянул.
BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
у меня точно так же было и через день ремень ГРМ порвался и свист пропал
Sargass
Авто: 2115i 2001год
ну не прям уж так свистит что уши закладывает такой легкий неприятный свисток,если на нейтралке не свистит ремень грм может быть?
Sargass
Авто: 2115i 2001год
Sargass писал(а):ну не прям уж так свистит что уши закладывает такой легкий неприятный свисток,если на нейтралке не свистит ремень грм может быть?
мне кажется в сервис с такой проблемой идти бесполезно всё переменяют а звук останется
