pnp2000
Вот вчера откинул заднюю сидушку чисто силовым способом и сломал эти крепления нахрен, теперь они фиксируется чисто условно, пол года назад я как то легко и непринуждённо это сделал, а теперь она не откидывалась ни при каком положении этого рычажка, так вот вопрос, что там могло наипнутся и как оно должно работать, куда надо поворачивать рвчаг чтобы оно откидывалось
Не сидушку,а спинку(там еще подушка есть).Отворачивай саморезы с задней накладка,снимай и смотри.Может проволочные тяги или сами замки(один или оба).В них разваливается пластиковая втулка и замок заедает.Купишь-заменишь.
pnp2000
а что за втулка то, и продают их отдельно ???
pnp2000
ps : и всётаки как оно должно открыватся ШТАТНО
GasKvas
Batman_1976
Отдельно не видел, да сами замки в сборе недорого стоят.
Внутри замков пружины стоят, которые возвращают тяги и рычажок соответственно в закрытое состояние. Как правило со временем в пластиковой насадке на штыре замка образовывается дырка, и штырь уже не держит, а также начинает заедть внутри замка, металический штырь и пластиковая насадка живут уже не зависимо друг от друга. В итоге не закрыть, не открыть без усилий. Проще всего купить два новых и поменять. Делается все за 10 мин.
