sd_vladimir
Будьте осторожны: в продаже поддельные свечи зажигания NGK.
Обратите внимание на перечень характерных различий между настоящими свечами зажигания NGK и подделкой.
Выявляны следующие типы фальцифицированных свечей зажигания: BP6E (V-Line 4), BPR6E (V-Line 2), BCPR6ES-11 (V-Line 11), BPR6ES-11 (V-Line 13).
Также просим обратить внимание на товаросопроводительные документы. На настоящие свечи зажигания NGK распространяется сертификат соответствия РОСС JP.MT08.В02762, срок действия с 14.11.2006 по 14.11.2009. Товар, поставляемый с другими сертификатами, также может быть поддельный.
В случаях обнаружения поддельных свечей зажигания NGK, к нарушителю будут применены меры в судебном порядке, включающие уплату компенсации, конфискацию товара и другие серьезные меры наказания. NGK является строго регистрированной торговой маркой NGK SPARK PLUG CO., LTD.
http://www.ngkntk.ru/
Отличить поддельную свечу от настоящей можно следующим образом:
- Цена. Слишком низкая цена должна настораживать.
- Качество полиграфии. У настоящего NGK качество надписей и рисунков на упаковке безукоризненное (сверху). У поддельного (снизу) - заметны погрешности (смещены друг относительно друга контуры рисунков разных цветов). В результате неправильной сборки сторон коробки надписи и рисунки могут оказаться не по центру граней.
- Центральный электрод. Присмотритесь к нему повнимательнее. Если он не имеет четкой цилиндрической формы, криво установлен, имеет мелкие дефекты - это подделка.
- Боковой электрод. Посмотрите на свечу сбоку. У настоящей свечи электрод стоит ровно, у поддельной зачастую криво или имеет косую грань.
- У настоящей свечи на одной из граней шестигранника стоит код, обозначающий партию. У поддельной такой отметки нет.
- Резьба. На настоящей свече резьба делается накаткой, поэтому имеет идеальную поверхность. У поддельной свечи на гранях резьбы видны мелкие сколы.
- Уплотнительное кольцо. На настоящей свече его снять невозможно, на поддельной можно скрутить или даже просто снять.
- Изолятор. У настоящей свечи изолятор гладкий (как будто покрыт глазурью), у поддельной может быть шероховатым. У поддельной свечи так же часто видны продольные выступы, остающиеся на изоляторе после его формовки из-за неточной стыковки половинок пресс-формы.
- Надпись на изоляторе. У настоящей свечи она ровная и аккуратная.
Wink
133
ну это bboyan десятой ветки
sd_vladimir
133 писал(а):
ну это десятой ветки
Да пофиг. Зато нужная информация.
Еще: поверхность гайки и прилегающие к ней окружности- на настоящей свече гладкие, почти зеркальные, на подделке часто видны следы токарного станка, и метал желтоватый
Гайка терминала имеет характерный зеленоватый оттенок, она не сквозная (т.е. вверху не виден винт), на подделке она или серебристая, или медно- красная, к тому же легко снимается и часто- сквозная.
Производят в двух местах : в японии (у нас фих найдешь) и во франции. В последнем случае имеется надпись "fabrique au france" или типа того... В Германии их не делают!
мехокро
133
Я вот туда не хожу, и не знаю... Так что не надо так... Мне интересно.
Да заепали со своими баянами. Кому баян - идут мимо, а не постят... vfac
мехокро
Нет блин, обязательно сцука надо зайти и сказать что это баян... lol1
DerDen
один раз ставил ngk- гумно, не понравились, оригинал ford рулед 160 руб/свеча
Aleksey1975
полезная инфа.
sd_vladimir
У тебя наверно налажен выпуск этих НЖК вот и бесишся. hehe
Andreiko
"оригинала" ford не существует в природе. Все т.н. оригиналы от производителя авто - на самом деле дешевейшее гуано, произведенное где-нибудь в мексике.
PachaG
у них на сайте вроде это же есть
kolhoznik
а вот мой давнишний баян про свечи, так сказать на собственном опыте:
Сегодня заехал в Русь и купил 4 свечи NGK BPR6E ?2. Для карбюраторной девятки. Левые оказались. Цена 55р. за штуку. Заявленый производитель - Япония.
Косяк номер раз.
Продали не в единой упаковке по 4шт, а в отдельных. Ну ладно, может вытащили, фиг их там знает. К качеству полиграфии претензий нет, ну может только цвета побледнее чуть-чуть. Но дело, в том что коробочки до конца не закрываются.
Почему? Смотрим косяк номер два.
Косяк номер два.
"Левая" свеча длиннее оригинальной, поэтому в коробку не влазит Smile
Коробки поддедлывать научились, а свечи ещё нет :-D
Косяк номер три.
На сайте производителя (http://www.ngkntk.ru/3838.0.html) написано:
На подделке гайка терминала легко откручивается и стержень плохо прикреплён к изолятору, а на оригинальной гайка закручена с определённым моментом и откручивается тяжело. Так и есть
От себя добавлю, что три года имею дело со свечами NGK и ни разу не было случая с откручиванием этой гайки. Так же на рисунке видно, что края гайки имеют заусенцы. Стержень действительно плохо прилегает к изолятору.
Косяк номер четыре.
На производителе сказано: Между металлическим цоколем и изолятором видно белый порошок, свидетельствуйщий об особой технологии завальцовки. Так и есть.
Косяк номер пять.
Резьба на оригинальной свече ровная, на палёной с зазубринами, местами тёмная или грязная.
Косяк номер шесть.
На производителе написано: Центральный и боковой электроды отцентрованы, зазор выставлен.
В случае левых свечей, во всех 4-х зазор разный, электроды не всегда отцентрованы, боковой иногда стоит криво.
Ещё одно наблюдение (это уже жена заметила). На родных свечах положение бокового электрода всегда совпадает с гранью гайки, на левых всё время положение изменяется, то влево, то вправо.
Косяк номер семь
В родной свече изолятор плотно прилегает к металлу, в левой есть непонятный зазор.(рисунок см. выше)
Косяк номер восемь.
Свечи маде ин жапан. Родные свечи маде ин франц. В инете нарыл инфу, что в России японских свечей практически нету. Т.е. если вы купили маде и жапан, то 99% подделка. Хотя со временем ситуация может измениться.
И ещё. Если сравнить четре оригинальные свечи, то они все одинаковые, как близнецы, "левые" все разные. Вобщем, если в руки взять оригинал и подделку, то подделку оличить не трудно.
В проверенном магазе купил сегодня нормальные свечи по 50р за штуку. В ближайшие дни поеду в Русь за деньгами, а это гуано вверну им в зад.
Буддте аккуратны. Остерегайтесь подделок. А свечи NGK рулят :cool:
SDRIVER
В зад NGK, ау17дврм наше все gpn
заглянеш в курилку.а тут опять свечи да выбор лампочек. ROFL
cugra
это даже мегабаяном не навзать это вообще динозавр икопаемый какой то, да и потом вместо нжк уже давно чоткие пацаны пользуют денсо gpn
Span1el
А что там интересно А17-е? Клепают подделки? Кто-то натыкался? Pardon
133
чоткие пацаны пользуют ау17дврм rlzz
Гаврилыч
У меня NGK, были и на ТАЗах и на Акценте, проблем никогда не было. ттт.
Может потому что я их всегда покупаю не в палатках а в нормальных магазинах.
Dmitriy_NMSK
выгоды никакой подделывать такие дешевые
MEPHI_Aahz
Я не покупаю NGK.
На акцент ставил DENSO, сейчас хз что ставить... вроде платиновые какие-то расписдатые.
мехокро
Да не, просто вот кто нить запостил интересную тему. Ктото не читал, кто то читал. Так вот, кто читал заходит и говорит что это баян. Ну читал - иди дальше, че баян писать то? А я допустим не читал, и некоторые тоже не читали.
Andreiko
Сложный вопрос. Осложнен он тем, что А17 оригинал выглядят так же, как и подделки на них Smile Все кривые-косые, зазор разный, буквы размазаны, резьба зубатая.
Тимыч
+1....всех забанить
Andreiko
Скорее начинаем обсуждать, кто как ссытся в раковину!
А то и правда забанят, за нетипичность темы.
