neclassik
Дело в следующем: оторвали мастера несколько креплений в которые вставляются клипсы:
оторваны от основы.
Как их лучше закрепить?
133
пусть мастера и решают что делать...
сам оторвал одну и забил...ничего страшного
макс331
вот тут было и ещётут тоже можно посмотреть
а вообще пусть мастер и думает что делать
neclassik
133
У меня 4 оторваны,забить не получается.
Мастер рихтовал дверь,я уверен что он по нормальному не сделает.
Свою работу сделал хорошо,денег взял немного т.к знакомый.
макс331
Спасибо,гляну.
olegus74
neclassik, при снятии дверной карты тоже оторвал эти крепления.
Взял визомат STP, остался от аудиоподготовки, наложил поверх на крепления скрепив с дверной картой. Держатся крепко Good
V1T
клей секунда-гель клеит их намертво
maksson
А если их еще сверху эпоксидочкой да со стеклотканью.... Good
zmey999
Лучше всего это термопистолет льющий расплавленный капрон тема bboyan
neclassik
Клеем пробовал не держит совсем.
это варианты,спасибо буду пробовать.
Mihalych78
на саморезы с дюбелями пластиковыми. сверху -нахлобучка декоративная
Координатор
Паяльником припаяй: хорошо держит. Good
MPS
+1!!! Все остальное или долго или ненадежно: поотрывал нафик все крепления на всех панелях, че ток не пробовал. На радость местным ларечникам скупил все суперклеи (в т.ч. и гели) - бесполезняк. Нормально пошло только с жидкими гвоздями-но тож шатко. Заморочился и купил термопистолет за 300 р. залил все термоклеем - сохнет мгновенно и держит намертво - в седующий раз если и оторвешь только с частью панели Smile
133
+1 supercool
sveinung
клей - фигня полная. nea
Vit59
оторваны от основы.
Обходить надо таких "мастеров"подальше.Если человек берёт деньги за работу, значит делать её должен качественно или не делать вообще.
Для снятия клипс существуют спец. инструменты
Что делать? заставить купить новую обивку.В следующий раз будет аккуратнее.Или поискать поиском на форуме.Клеить обломанные скобы бессмыслено, проще согнуть новые из алюминиевых пластин и приклеить к обивке
MPS
ТЕРМОПИСТОЛЕТ supercool
ВеЩь в гараже нужная - стыки проводов кроме прочего классно им изолировать в труднодоступных местах - капнул и все. supercool
Андрей_74
Сам крепил полеэфиркой из ремкомплекта отлично держится, пытался паяльником, отпадали.
Dron_spb
Поксипол, повторное снятие выдержали.
-makar-
паяльником два снятия выдерживает
третье как повезет
ilian
мне (как всегда) помог клей Cosmofen
Координатор
третье как повезет
Так если каждый раз отрывать, то на третий надо сразу врачу показаться, на предмет оценки адекватности. ROFL pst
-makar-
с какого перепугу ?
врачу надо показываться тому студенту двоешнику, что проэктировал эти обшивки
эти подиумы для клипс можно было легко сделать единой цельной частью карты двери а не городить колхоз с припаиванием, да еще и использовать два разных типа пластмассы
подиум из одной типа ABS пластика , а сама карта непонятно из чего, такое ощущение что ее из макухи сделали Razz
maksson
Я так немного ОФФ, где то видел из слоновьих какашек всякую хрень делают, так вот закрадываются смутные подозрения.......
