Solovev
На данный момент имеем:
1. Штатная полка с прорезанными дырками под динамики 6*9
2. Собственно динамики 6*9 (JVC)
Хочется сделать акустическую полку. Посему возникает несколько вполне ожиданных вопросов.
1. Из какой фанеры лучше делать
2. Есть мысли сделать небольшой наклон подиумов на полке, а собственно вопрос в том, в какую сторону делать этот наклон. К стеклу или в салон (__/__ стекло) или (___\___ стекло). Стекло имеется ввиду заднее, есс-но.
3. Стоит ли делать корпус снизу полки. Если стоит то каким образом расчитать объем или размер...
Хочется добиться сей манипуляецией:
1. Получение максимально чистого и глубокий (насколько это возможно от этих динамиков) басса
2. Защита от кражи динамиков (уродов развелось моооре)
3. Ну и есс-но экслюзив
S.V.A.T.
Авто: Opel Astra J 180 питерских пони
Максимально чистый и глубокий бас - установка саба, а задние блины только для оформление общей звуковой сцены, если хочешь вариант без саба, то лучше установить компонентную акустику назад (только в двери на подиумы) - 15-16""
Solovev
мужики, я понимаю что надо саб ставить.. но читаем как стоял вопрос:
Получение максимально чистого и глубокий [b](насколько это возможно от этих динамиков)[/b] басса
Solovev писал(а):1. Из какой фанеры лучше делать
1. мм 20, но чем толще, тем лучше. и лучше из МДФ.
2. нет
3. ни в коем случае.
Solovev
vitalik-b писал(а):2. нет
Почему-то мне казалось что если повернуть угол динамиков -- звук будет идти именно в центр салона почти напрямую, а не от стекла? Или есть свои приколы?
vitalik-b писал(а):3. ни в коем случае.
Ибо богажник и есть корпус, так?
Solovev
Адрес статьи:
http://www.car-music.ru/articles-respond-help/0009-09/index.shtml
Статья писал(а):
3. Есть и любители поставить тыловые "овалы" не просто в заднюю полку, а на специальные подиумы, уповая на то, что без подиума любая АС в автомобиле "не играет". На этот счет наши рекомендации будут такими: подиумы для тыловых "6х9" в задней полке имеют смысл только с точки зрения эффектного дизайна, а также в том случае, если их использование позволит установить динамики более прочно. Для звука же наклон тыловых АС с помощью подиумов не даст выигрыша, кроме исключительно редких частных случаев.
Кто-нибудь объяснит мне эти частные случаи?
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
Solovev писал(а):Ибо богажник и есть корпус, так?
да. кроме того, не вся акустика расчитана на работу в замкнутом объеме и если его сделать меньше расчетного, баса не будет вообще.
