Довольны ли Вы кондиционером Приоры?
  • Скорее "Да"[ 18 ]78%
  • Скорее "Нет"[ 5 ]21%
Всего голосов: 23
Z
Доброго! Интересуют ощущения в т.ч. жителей теплых регионов!
Насколько этот девай оправдал ожидания, может кто сравнит со средней иномаркой и т.п.
Ощущается ли летом на заднем ряду Smile ?
Вобщем кто какие косяки нашел было бы тоже интересно обобщить.
Спасибо!
wraithik
Если направить в лицо и максимум холода, то даже в +30 морда леденеет.
Mangoost
В свою поставил позже по этому не заводской. Первое время хорошо холодит, но в пробке здорово все прогревается под капотом и эфективность падает, приходится не надолго отключать, плюс ко всему хорошо слышно компрессор. Но с ним лучьше, чем с открытыми окнами рядом с камазом )))
Dmitriy_NMSK
Lexey 58ru
Кондей морозит нормально. Пару раз просили отключить его, при этом я задавал не минимальную Т Good . На заднем сидении (со слов пассажиров) поток воздуха нормально ощущается (скорее всего за счет вытяжной вентиляции через багажник).
Со средней ино не сравню, т.к. такие машины мне (на сколько я помню) не попадались с кондеем. А вот с 4-х зонным климатом на крузаке (приходилось ездить) думаю сравнивать не стоит Wink
Bug's: ИМХО, электромуфта (или как там ее правильно) включается очень громко. Особенно это напрягает когда стоишь на стоянке с включенным кондеем, при этом он уже вышел на заданную Т и просто ее поддерживает. При езде на первой передаче по улице чувствуется тупизна движка. А вот на трассе - практически нет (при тапке в пол он вроде вообще отключается).
PS В жару кондей практически не отключается.
Alexat73
Единственный минус - бывает при включении кондея начинают плавать обороты. А так сказка! Холодит отлично. Стоит Halla.
Z
Разница в расходе топлива на практике ощущается?
И прошу южан отписаться, а то вот у нас и +50 не редкость - Юг Украины.
Кондиционеры таких машин как лацетти (даже не самого нагревающегося серебристого цвета) работают на грани возможностей, а если машина черная, то даже мерседес (м например, s конечно справляется Smile ) на полной мощности в лучшем случае поддерживает более менее вменяемую температуру в салоне.
Я конечно понимаю что это не холодильник и задача кондиционера обеспечить перепад в 8-10 градусов от улицы, но все же.
Спасибо.
И по ходу вопрос тем, кто сел с 10 на 2170 - она такая же гремучая без доработок как и конвеерная 10?
Yentoni
а если такая жара то не проще приорку с кондеем люксовую белую например (чтоб не грело), тонировку пятаком по кругу и лоб 15ой и всё думаю внутри с кондеем будет рай -).
wraithik
0.1-0.3л/100км - не сурьезно как то Smile
Мне по Туапсе ездить нормально.
Тонировка сильно помогает кондею.
DR
вопрос в тему: кондей периодически включается-выключается (муфта щелкает), он не умеет работать постоянно?
Mihalych78
DR
походу как на Калине -при повышении нагрузки на двигу он отключается. Слабоват двигун. Если уж даже лансер с включенным кондером тупее едит, то Калина...
DR
Mihalych78
вопрос не в нагрузке. стоишь на хх молотишь он включается-отключается, равномерное движение (например за городом) - та же хрень
Mihalych78
DR
ну значит датчик температуры достиг нужной температуры Smile
тем самым отрубая климат. потом теплый воздух поднимается и опять включает
DR
Mihalych78
ни чего подобного, крутилка в min вывернута
Mihalych78
DR
а датчик про это в курсе?
DR
Mihalych78
когда крутилка в крайних положениях, САУО не обращает внимания на показания датчика. не согласен?
x-soft
я согласен Smile
моё имхо .. может гашетку в пол нажимаешь и мозг думает что ты стритрейсер на гонках и отрубает кондей ? Smile
DR
стоя на стоянке и молотя на хх?
wraithik
Нет. Принцип работы держать +5 на радиаторе охлаждения (испарителе). Вот и клацает.
При тапке в пол - муфта отключается - проверено.
Так и есть. Это же не акцент Smile
DR
как проверил? ее же не слышно за ревом мотора
Diman2346
доволен, и без "скорее"
wraithik
Очень просто. Звук включения муфты слышен. Известно что она клацает не чаще раз в 30сек. Ждем клацания. Тапка в пол на 5 сек, отпускаем тапку и через пару секунд "клац".
Да и включением кондея в приоре ЭСУД заведует. Так что все реально.
DR
wraithik
насчет реальности не сомневаюсь, но пробовал тапку в пол - не уловил момента отключения муфты, думаю что просто не услышал
wraithik
Обычно работает так:
клац - 10-20сек - выключение (нес слышкно) - 10-20сек - клац - и т.д.
ты слышишь:
клац - 30сек - клац - 30сек
но если после "клац" нажать тапку в пол (на пару секунд) и отпустить то будет так:
клац - тапка в пол - отпустил тапку - 1-2сек - клац
Разгон до 100км/ч от включения кондея не зависит - что тоже указывает на то что он сам отрубается при тапке в пол.
Если на акценте можно почувствовать что кондей включен когда обгоняешь, то на приоре такого нет.
Yentoni
может и оффтоп, но всё-таки, реально после таких слов какая-то гордость чтоли зарождается в душе за наш автопром, хоть что-то уже начинают нормально делать.
Ребят а всё-таки кто катается на орках или десятках с кондеем, он хоть спасает в жару или так только в умеренную погоду?
