VALERI77
Авто: ВАЗ-2115
Машина совсем новая,глохнет при рабочей темпиратуре 84 градуса на холостых оборотах,не знаю почему,помогите!
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
VALERI77 писал(а):Машина совсем новая,глохнет при рабочей темпиратуре 84 градуса на холостых оборотах,не знаю почему,помогите!
Регулятор холостого хода проверить.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
VALERI77 писал(а):не знаю почему
И я не знаю....
Так же как не знаю, после чего такое началось, что за автомобиль, что делалось с машиной, горит ли чек
rg-45
Span1el писал(а):И я не знаю...
где смотрим температуру,глохнетли если газ чуток нажать,как именно глохнет....глохнет в движении или стоячая,при переключении или тупо в пробке......
VALERI77
Авто: ВАЗ-2115
Температуру смотрю на бортовом компютере, а глохнет когда газ сбрасываю при движении.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
VALERI77 писал(а):Температуру смотрю на бортовом компютере, а глохнет когда газ сбрасываю при движении.
у меня вчера один раз так заглохла, когда во двор заезжал, даже и не заметил. когда завелся то обороты падали очень медлено с 2,5 тыщ до холостых. это траблы с РХХ.
отсюда следует - потыкать, проверить разьём, почистить.
и вопрос
когда менялся / чистился РХХ / ДУ в последний раз?
VALERI77
Авто: ВАЗ-2115
Я только техосмотр проходил,машина ведь новая,ещё года нету как купил,3000 км всего наездил,а что, ещё чистить чтото надо?
Span1el
VALERI77 писал(а):Я только техосмотр проходил,машина ведь новая,ещё года нету как купил,3000 км всего наездил,а что, ещё чистить чтото надо?
склоняюсь к РХХ паленому
d.dmitry
VALERI77
Смотреть на дпдз при сбросе газа, бк же есть как я понял. Смотреть можно стоя на месте, раз 20 для уверености.
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Junglist
а ведь у меня такая же херня! брал новый РХХ месяц назад, с металической головкой. хз какой там номер, и тоже лагает. пару раз глох. надо замутить
