Zim
когда купил машину на брилке ни чего не было эммо мигает своей красной лампокой когда и как хочет. как востаноить работу эммо ?
Ромчик
Нужно колдовать с обучающими ключами(возможно разными)и то не факт.Лучше к знающим обратись.....
-makar-
Zim писал(а):
аботу эммо ?
во первых иммо сокращение от иммобилайзер
во вторых ключи-метки есть ? две черных и одна красная ?
в третих вежливая подсветка салона от водительской двери работает ? (иначе иммо будет срабатывать только на поворот ключа что не есть хорошо)
tatarin63
Вопросик: у меня БК посоянно выдает ошибку - обрыв линии иммо. Иммо активирован, работает без проблем, на дверь реагирует(обратно спаял провод после установки сигналки), не напрягает. Хотелось бы знать к сведению, мож кто знает?
max-np-max
Читал давно на ОКТЕ и у нас в Эсуде, что старые иммо(АПС-4) глючные...
Не рискуй,а то встрянешь где , в далеке от дома... supercool
-makar-
наука о контактах
искать где чего не контачит nea
Rexroth
Лично на своем опыте не стого не сего перестал видеть второй черный ключ вместе с красным. Появился повод чипануть Smile
АПС 4
-JAXON-
с какого года старые ?
и вообще скажите какой приход дает Иммо что угоньщики его долго обходить
будут что ли ?
max-np-max
Хрен его знает, но речь идет о АПС-4.
webmines
I Сообщение модератора
webmines:В профильный!
Zim
неа ключей нету ( а че это вежливая подстветка под ключ которая ?
Zim
а как определить какой иммо и реально его замена ?
будут что ли ?
да очень интересно на сколько иммо спасает от угона ?
Ромчик
будут что ли ?
Определить иммо просто,сбоку в ногах снять крышку и там есть коробочка пластмассовая прямоугольная,там и написано на ней.Иммо обойти не трудно угонщикам
rg-45
будут что ли ?
зависит от подготовки угонщика.принцып прост.такойже как и у "таблетки" к замку.пока ЭСУД не получит необходимый код,движка не запустится.
-makar-
вежливая подсветка это подсветка
это значит что блок иммо видит открытие водительской двери и включает режим считывания для метки
открыл сел поднес метку к глазку пи пи вставил в ЗЗ и завел поехал
если иммо концевика не видит
открыл сел вставил ключ в ЗЗ включил зажигание включился режим считывания метки поднес метку к глазку, а если чепочка короткая то выключил зажигание вытянул ключ поднес метку вставил ключ завел поехал
можно конечно намотать катушку на ЗЗ тогда телодвижений будет меньше
Zim
на таблетке иммо красная лампочка живет своей жинью мигает постоянно не риагируя ни на какие двери, а вот зеленая под ключем ЗЗ реагирует на открытие.
люди, а поменять АПС-4 на чет по круче реал ???
FAR_21140
У меня когда машина не заведенная, то периодически моргает красная лампочка иммо, когда завожу, то постоянно горит. Если снимаю с охранки, то начинает перемигивать, после выключения зажигания, когда машину глушу, тоже перемигивает, а потом начинает периодически моргать. Давно интересно активирован или нет ?
Rover_61reg
Нет, если был был активирован - на заведённой тухла....
Ну и звук, когда иммо становится на охрану - ни с чем не перепутанешь.
FAR_21140
Rover_61reg
Большое спасибо !!!
-JAXON-
FAR_21140
зема привет Drinks or Beer
FAR_21140
-JAXON- писал(а):
FAR_21140
Привет Drinks or Beer и тебя так же !!!
orenkill
А как активировать эту херь .... у меня тоже горит постоянно при заведённой. Есть три брелка (2-черных, 1-красный) по моему красный для активации? Если кто знает, напишите поэтапно как и что делать, для того чтобы активировать иммо ...
andreyal553
orenkill
Как-то так
Алгоритм активации АПС с кодовыми ключами
• Включить зажигание, загорается светодиод АПС
• Поднести красный ключ
• Выключить зажигание не убирая красный ключ.
• Короткий писк. Светодиод АПС должен начать мигать.
• Поднести 1 черный ключ.
• Писк. Светодиод гаснет на время.
• Поднести 2 черный ключ.
• Поднести красный ключ.
• Писк. Светодиод загорается.
• Включить зажигание.
• Писк. Светодиод гаснет. (На МП7.0 светодиод продолжает гореть. Нужно выключить зажигание не позже чем через 10 сек.)
• Выключить зажигание.
Взято с чиптюнера.
orenkill
andreyal553 писал(а):
orenkill
Как-то так
Взято с чиптюнера.
Спасибо, сегодня буду пробовать)))
А нужен ли он вообще и как он взаимодействует с двухсторонней сигналкой?
andreyal553
Нужен - не нужен, каждый решает сам. С сигналкой он не взаимодействует. По сути - отдельная систеиа.
У меня сига с двухсоронней связью. ИММО активирован. Снимаю с сиги. Помещаю тело в машину. Ключ в замок. Зажигание. Всё загорается на приборке. Стартер. А вот хренушки. Тишина полная, пока чёрную метку к считывателю АПС не прислонить, выключив зажигание. supercool
