АШ
Авто: Ваз-21099i 2002г.в.
Здравствуйте люди добрые!Помогите.двигатель глохнет на любых оборотах.Это может быть и разгон и работа на ХХ.Может заглохнуть через 10мин. после запуска.а может 10 раз в течении часа.Тут же запускается нормально,только и слышу как щелкает главное реле(выключение и включение)Менял все датчики,свечи,релюхи,фильтра,проводку всю передергал,остался только ЭБУ,но не знаю поможет ли.Авто Ваз-21099i 2002г.в. пробег 104000 тыс.км,Контроллер BOSCH M1V13T64;2111-1411020-70
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
АШ писал(а):двигатель глохнет на любых оборотах.Это может быть и разгон и работа
у меня была такая же история на 2107, реле приборки было тому виной
АШ писал(а):Здравствуйте люди добрые!Помогите.двигатель глохнет на любых оборотах.Это может быть и разгон и работа на ХХ.Может заглохнуть через 10мин. после запуска.а может 10 раз в течении часа.Тут же запускается нормально,только и слышу как щелкает главное реле(выключение и включение)Менял все датчики,свечи,релюхи,фильтра,проводку всю передергал,остался только ЭБУ,но не знаю поможет ли.Авто Ваз-21099i 2002г.в. пробег 104000 тыс.км,Контроллер BOSCH M1V13T64;2111-1411020-70
Где то что то не контачит(иногда),а таких мест и в карбюраторной ооооооочень много,а уж в инжекторной!!!!Насторожило одно:что значит главное реле щелкает?Когда?Когда просто молотит на хх?А работа двигателя при этом меняется?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
АШ писал(а):как щелкает главное реле(выключение и включение)
Главное реле включается мозгом, а тот от замка зажигания даёт комаеду на включение ГР.
В момент клацания надо и смотреть - где пропадает.
АШ
то есть проблема либо в замке зажигания либо в мозгах?
АШ
отследить момент клацания не возможно т.к. это может произойти когда угодно и где угодно.Двиг. работает,работает,только щелчёк и отрубает,но тут же раздается второй щелчёк(включение) и запуск нормальный.На ямы и тряску не реагирует.Диагностика ни чего не показала.
АШ
Иногда бывает что перезапускать не приходится,двиг.отрубает но тут же включается и соответственно происходит рывок.
АШ
может пару дней не глохнуть,но вчера за 10км.заглохла наверно раз 15,а сегодня проехал уже 70км.и ни одного раза.Мля мистика какая-то.
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
АШ
В замке была проблема?????????????????????????????
АШ писал(а):может пару дней не глохнуть,но вчера за 10км.заглохла наверно раз 15,а сегодня проехал уже 70км.и ни одного раза.Мля мистика какая-то.
Мистики не бывает.Схему тебе дали.Но она для знающих.1. реле под замену(в нем может надломиться провод обмотки),стоит копейки чтоб не парила мозг.2.Заводишь и шевелишь у замка(разъем),у реле, у мозгов.Контактную группу замка не пошевелишь.Тут или срезать клепки и чистить а лучше менять.Предохранитель реле менял?В колодках предохранителей и реле все провода хорошо обжаты?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
наука о контактах во весь рост. Запитай главное реле постоянным плюсом и посмотри, уйдет ли глюк.
АШ
Откуда лучше взять постоянный плюс??????????????????????
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
АШ писал(а):Откуда лучше взять постоянный плюс??????????????????????
КЭП как бе намекает на АКБ )))
АШ
Что-то эта идея мне не внушает доверия
pashu86
я бы лично замок поменял и реле...
АШ
Эти три реле(главное,бензонасос и вентилятор) я их менял между собой в разных вариациях(они одинаковые),но результата не было.Поменяю замок заж. посмотрим уйдёт ли проблема.
АШ
Привет всем!Я вылечил свою ласточку.
Это был мозг неисправный.Поехал на рынок б/у запчастей и попросил на время ЭБУ.Фирма Ителма (не слышал даже такую),там же поставил,завел и поехал.Всё ОК!Единственное что мне пока не нравиться это запуск,с БОШ было помягче,но в недалеком будущем хочу перепрошить чтоб динамичнее разгон был.Все большое спасибо за помощь.
idd
АШ
ага, или контакт в разъеме
idd писал(а):АШ
