Goblin
Вчера поставил колеса СЛИК 186в с резиной 195-50-15. В общем проблема такая - при погрузке назад кого нибудь, резина цепляет за ребро арки, куда закручивается подкрылок. У всех вроде встает нормально, вот думаю легче поставить проставки или может флянец кругом пройти или барабан точнуть кругом.
Заметил сегодня что гайка флянца зашплинтована не заводом, ибо рядом на шайбе заводская шплинтовка. И еще колесо какбы с этой стороны выпирает за брызговик. Может ли быть такая ситуа из-за замены подшипника предыдущего хозяина?
Машына - 21101.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
кмк, балка кривая
я бы поставил развальные пластины
133
Авто: пишихот был
Goblin писал(а):Может ли быть такая ситуа из-за замены подшипника предыдущего хозяина?
нет
webmines
BOTANEG
Авто: 21123 продано
webmines писал(а):Вылет дисков в студию!
32
webmines
тогда чего ты хочеш с таким вылетом? с таким даже 14-я 1185/65 трет об задние арки...на будущее имей ввиду - на матрехи нужен вылет 38.
Goblin
балка не кривая, эксплуатация бережная была и год 07.
185-65 не терло нигде.
С таким вылетом на матрехах других ведь не трет - лично видел.
Думаю мож сайленты какие.
Если не подшипник кули тогда на сантиметр-полтора правая сторона эта вылазит больше левой.
И пластин развальных к сожалению тута у нас нет.
Модель: L186S
SIZE HOLES PCD ET WEIGHT
15x6.5 4/5 98...114.3 32/38 6.0
webmines
если именно 1 колесо - то тут скорее всего балка.
во вторых 32 вылет полюбому трет если есть подкрылки, а с более менее широкой резиной и без них если не пиленые арки... + ступичные от них убиваюца... у меня за 5 тысяч на таких дисках ступичные подшипники сс20 разбило...
Goblin
Ладно. Пойду откручивать ступицу. может не до конца он запрессован.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Goblin писал(а):Ладно. Пойду откручивать ступицу. может не до конца он запрессован.
тогда был бы зазор между барабаном и щитком задним
schumi_st
Авто: 2101-1975г.в>21103-2004г.в
Тоже купил литье с 32 вылетом и 185/65 R14, зади при загрузки трет подкрылки. В магазе покупал говорят мол для ВАЗов. Пидары продавцы.
webmines
schumi_st
для вазов - у классики именно 32 вылет... а вообще 38 вылет (у сликов по крайней мере) на заказ идет...
Лето на сток пружинах 185/65 не терло, зима с пружинами -30 и резиной 185/65 трет... особенно в поворотах...
Romka171
Авто: Ваз21102
поставил себе пару дней назад Slik L184S, было тоже самое, спилил кантик крыла и теперь все нормально
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
да резина здоровенная, чегож ты хотел ?
Goblin
Подшипник до конца сидит. Люфта нет. Думается мне что кривая балка это. Придется ставить проставки. Эх жып будет.
webmines
Goblin
webmines писал(а):а балку поменять не?
Надо срочно ездить поэтому и корчусь. Уж лучше пластины тогда воткнуть.
webmines
не думаю что особо сильно поможет...
Goblin
поставил проставки на самое верхнее положение, другие варианты терли - Жып нах, буду снимать их обратно.
Кто бы сказал какой толщины надо ставить шайбы между балкой и осью ступицы для развала в 1.5 градуса примерно? И ставить как понимаю надо под два нижних?
leon112:Читаем инструкцию по эксплуатации авто. Там четко указан допустимый размер колес и вылет дисков.
