Перестала гореть лампочка в салоне - эффекта холодильника больше нет! Даже как-то не привычно. Двухконтактная лампочка хорошая. Пару раз, когда машина была сильно мокрая - после мойки, свет на некоторое время таинственно возвращался, и так же таинственно потом уходил.
Не знаете где можно кантакты посмотреть в моторном отсеке (если они там). И как устанавливается направляемый фонарик на подиуме в потолке.
Заранее всем спасибо!
21093
А стопы работают? Может предохранитель перегорел?
muzon93
VonGross писал(а):Перестала гореть лампочка в салоне - эффекта холодильника больше нет! Даже как-то не привычно. Двухконтактная лампочка хорошая. Пару раз, когда машина была сильно мокрая - после мойки, свет на некоторое время таинственно возвращался, и так же таинственно потом уходил.
Концевики массы в дверях
21093 писал(а):А стопы работают? Может предохранитель перегорел?
Со стопами все ок. Узнать бы где к питанию она подсоединяется
Tony_C
Блин, у меня такая же проблема: Не горит плафон, лампа нормальная, контакт есть, предохранитель в порядке. Может кто чего подскажет, где искать-то?
dadon
концевики дверей это, стоят 5 руб/штука....
хотя можно зачистить шкуркой.
Tony_C
Так плафон не горит и когда его включаешь нажатием
, концевики менянные, когда сигналку менял.
dadon писал(а):концевики дверей это, стоят 5 руб/штука....
Да он вообще не работае, даже когда сам его включаешь, а концевики тоже работают, на водительской точно
Tony_C писал(а):Так плафон не горит и когда его включаешь нажатием
мы нашли друг друга
nikitos69
Авто: OPEL Vectra C & 2109
Мно пришлось пока забить на эту неисправность: отгнила нога разъема от ЧЯ.
Подключается освещение салона через задний жгут проводки.
Tony_C
Цитата:Мно пришлось пока забить на эту неисправность: отгнила нога разъема от ЧЯ.
ЧЯ- это чего, монтажный блок чтоль?
21093
Чудес-то не бывает. Либо предохранитель, либо концевик (разъем на проводе тоже зачистить надо), или лампа. Если все по отдельности исправно, надо брать вольтметр и искать обрыв.
zrm
А у меня вообще на кочках моргает, до весны забил, зато ездишь как со светомузыкой
Но заметил еще одну хрень, на крыше, когда она вся замерзшая, где плахон крепится оттаивает, может где-то замыкает? что скажите?
nikitos69 писал(а):Мно пришлось пока забить на эту неисправность: отгнила нога разъема от ЧЯ.
А что там смотреть и как кантакт выглядит, а то их там стока снизу, да еще они короткие все что не подлезешь
VonGross писал(а):nikitos69 писал(а):Мно пришлось пока забить на эту неисправность: отгнила нога разъема от ЧЯ.
они снизу, под ЧЯ?
nikitos69
Разъем заднего жгута перпендикулярен всем остальным (на старом блоке), а провода приварены к пластиковой ленте.
Если не умеете читать электрические схемы, то лучше не лезьте вообще в проводку!
