Lacoste
Авто: X5M
С наступлением тепла происходит такая беда:
После получаса-часа стояния в пробках начинает троить на холостых, обороты падают до 300-400 обмин, машину всю трясет.
Жму на газ, а она еееееелееееее едет и дергается.
Бывает глохнет, завожу - глохнет, и так несколько раз.
Пока доехал до работы (40 мин в пути) два раза так было.
10 тыщ назад менял свечи, все фильтра и фильтр в БН тонкой очистики, чистил инжектор.
Чек не горит((
Сканер ошибок не показал((
Куда копать? Сетка бензонасоса? ДПДЗ? ДМРВ? РХХ?
Коробка автомат. Hyundai Tiburon
Помогитеееее плиииз
мехокро
Иномарки же не ломаюцо ?
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
подсос, пробой ВВ проводов. У подруги на Пыжике такая же фигня.
мехокро
Aleksey1975
Dmitry82
пробой юбки, что на свечу одевается. Подрезали и поехала.. сцуки, взяли писот рублей
мехокро
Aleksey1975
Охереть... Так этож ино... Там ваще дрочить можно... Не верю.
Lacoste
Авто: X5M
Ептель шмоптель(
А как определить какой именно провод пробивает?((
мехокро
Lacoste
В темноте заведи и глянь. Хотя не факт. Или просто поменяй... Те на запаску пойут.
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
ни фига себе
на каких машинах такое бывает! я думал, это только на Жигулях да Москвичах...
мехокро
realist
Да я апчом и говорю...
Медвед
на вкус - к языку прислони и заводи.
в сервис дуй, пока ездит, а то на эвакуаторе поедешь
Vasa
Авто: OOOO
на десятке так выходил из строя модуль зажигания. на холодную работает нормально, как нагреется - все, пиндык.
5Zigen
Авто: Priora SM3
Lacoste
а если отцепить проводок с дмрв и завести?
сравни
если лучше станет то он
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Dmitry82 писал(а):Иномарки же не ломаюцо ?
Нет конечно, тема провокацыйа.
Sensas
Авто: J3
+1 к смерти МЗ
они так и умирают
мехокро
Sensas писал(а):+1 к смерти МЗ
они так и умирают
Не может быть... ЭТО ИНОМАРКА, ТЫ ЧО
Acquirer
Lacoste писал(а):После получаса-часа стояния в пробках начинает троить на холостых, обороты падают до 300-400 обмин, машину всю трясет.
Есть идея проверить бензонасос. Давление во всех режимах. Девятка так дурила, но она глохла в пробках. Перегревался моторчик насоса в баке и нехватало давления в рампе. Никаких естестсвенно чеков не вылезало, на первый взгляд давление в норме, только при пережатии обратки не поднималось выше 2,2 что ненормально.
realist писал(а):на каких машинах такое бывает! я думал, это только на Жигулях да Москвичах...
Чем они так кардинально отличаются-то? На этих фотонный двигатель что ли?
Медвед
они так и умирают
не в курсе. но там МЗ может и не быть. Может одна из катушек помирать.
5Zigen
Авто: Priora SM3
еще кстати очень и очень похожие симптомы были на ауди товарища
там виновником был бензонасос
мехокро
Acquirer
Да не, просто многие так на ино дрочат...
realist
Acquirer писал(а):Чем они так кардинально отличаются-то? На этих фотонный двигатель что ли?
это же ИНО!
Lacoste
Авто: X5M
5Zigen писал(а):Lacoste
сравни
Дело в том, что эти симптомы не постоянны, то появляются, то пропадают((
Acquirer
Dmitry82 писал(а):Да не, просто многие так на ино дрочат...
Да пускай дрочат, если нравится. Для многих жоповозка вершина собственных достижений...
Lacoste
Авто: X5M
Dmitry82 писал(а):Lacoste
Да просто их не поменять, впускной коллектор сымать надо(
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Lacoste
Греется что-то, похоже на бензонасос.
