reiden
Авто: Ваз 21093 карб
Доброго времени суток всем кто зашел в эту тему! Прошу подсказать мне в чем собсна у меня проблема. После зимовки пришел заводить машину, и заметил что в бачке. где по идее должна находится тормозная жидкость, находится лиш жалкий остаток от неё. При чем что странно этот остаток находится только в одном "подбачке"(известно что бачок с тормозухой делится на два подбачка) дак вот, каждый подбачок имеет соединение с вакуумным усилителем, и выходит что тормозуха вытекла где-то через соединение или не через него(вопрос а где могла вытечь тормозуха?)
Представляю вашему внимаю картинку, в ней я обвел красным кружочком где именно находится то что соединено с тормозным бачком, из которого вытекла тормозная жидкость.Я Нигде не заметил каких-либо подтечек, нигде не мокреет, но что странно мокреют рулевые тяги как раз под этим вакуумным усилителем, и еще немного совсем мокрееет заднее левое колесо. Если нужно что-то еще объяснить, пожалуйста спрашивайте! Буду рад помощи!
Gastello
Авто: ВАЗ 21053 БСЗ 04г, VW Golf Plus, VW Passat B6 сарай 07г.
Вот у меня точно такая же хрень была половина бачка пустая в другой половине на донышке залил прокачал всё норм никуда не уходит. Может из за морозов резинки в вакумнике задубели и при торможении где-то дали течь?
reiden
У меня эта проблема каждый год, так же заливал(даже не прокачивал и поехал) а тут с дуру давить начал на педаль. Теперь придётся прокачивать... Вот напрягает меня каждый год так жидкость доливать, но как именно найти эти резинки или что там еще где может течь, я никак не пойму.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
При длительной стоянке, особенно в мороз, возможна потеря герметичности резинотехническими изделиями (манжетами). Соответственно теоретически, через любое подобное уплотнение возможна утечка жидкости. Очень часто, это происходит в месте, где главный тормозной цилиндр, прикручен к вакуумному усилителю тормозов, причем порой особых следов и не видно, так как жидкость попадает в корпус усилителя. Для проверки можно открутить главный тормозной о вакуумного усилителя и посмотреть… Далее, вполне часто утечка происходит через колесные тормозные цилиндры, тут внимательно смотрим и делаем выводы. Ну, или еще вариант, долить жидкость, прокачать тормоза и поездить, не забывая первое время внимательно следить за уровнем. Вполне вероятно, что все будет нормально…, до следующей длительной «зимней» стоянки.
Helg-001
reiden писал(а):так же заливал(даже не прокачивал и поехал)
Это говорит о том, что, скорее всего жидкость уходит через заднее уплотнение главного тормозного цилиндра, иначе без прокачки тормоза не восстановить.
Helg-001
Gastello писал(а):резинки в вакумнике задубели и при торможении где-то дали течь
Немного определитесь с терминологией. Жидкость есть в главном тормозном цилиндре, в вакуумном усилителе, ее быть никак не должно, ну разве что главный цилиндр сильно течет…
reiden
Тоесть что мне лучше всего-то сделать. Я вот щас собираюсь пойти, тормозухи залить и прокачать тормоза. и думаю что всё будет ок, но всё таки мне грешить на это уплотнительное кольцо получается...оно ж ерунда по идее, трескается сразу))))
Helg-001
Оно не трескается, а на морозе несколько «дубеет» и теряет герметичность, а с потеплением, все приходит в норму (ну почти в норму). Так что или менять колечко или главный тормозной в сборе, или долить жидкость и прокачать… хозяин - барин… Но для начала осмотреть ВСЮ тормозную систему на предмет подтеков, на всякий случай.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Helg-001 писал(а):Оно не трескается, а на морозе несколько «дубеет» и теряет герметичность, а с потеплением, все приходит в норму (ну почти в норму).
Позволю себе вмешаться и сказать об этом более конкретно - если зимой манжета хоть раз дала течь по причине потери своей эластичности от морозов, то в дальнейшем (через некоторое время) эта манжета станет пропускать и в нормальных условиях!
Моя рекомендация по этому вопросу (негативу) - зимой никогда не "срывайте" с места манжеты резким нажатием педали сцепления и тормозов.
Их нужно очень плавно и постепенно "разогреть", тогда ваши манжеты прослужат очень долго (если конечно зеркала цилиндров в норме).
Колян90
Авто: 21144 '11
Может жидкость ушла в вакуумник? Постучи по нему-если звук звонкий, то причина не в нем
. не по теме
reiden ты с сибнета?
reiden
Колян90 писал(а):Может жидкость ушла в вакуумник? Постучи по нему-если звук звонкий, то причина не в нем
. не по теме reiden ты с сибнета?
да с сибнета))
спасибо всем. пойду пробовать что да как)))
reiden
в общем залил жидкость. качал качал, потом прокачал заднее правое колесо, выбор пал на него так как тормозило всего одно заднее левое, при чем мертво. Теперь осталось прокачать передние колеса. Надеюсь всё будет норм. Мне вот интересно почему работает нормально только заднее левое колесо...
Колян90
Авто: 21144 '11
reiden писал(а):в общем залил жидкость. качал качал, потом прокачал заднее правое колесо, выбор пал на него так как тормозило всего одно заднее левое, при чем мертво. Теперь осталось прокачать передние колеса. Надеюсь всё будет норм. Мне вот интересно почему работает нормально только заднее левое колесо...
Сиситема то двухконтурная-один контур оказался завоздушен, когда из него вытекла вся жидкость. В твоем случае это передний контур. Ради этого бачки и делают как бы из 2-х половинок. А сейчас заднее правое тормозит?
reiden
Резко не очень берет)можно сказать что плохо тормозит(( хотя это же заднее, может там колодок то нет(((
AlexESFW
Авто: Ваз 21053
Аналогичная ситуа...Почти)))Как то не очень тормоза работали поздновато срабатывали...Решил прокачать и не уследил за жидкостью в бачке,не успел долить...прокачал ещё раз передние тормоза...решил проверить и в итоге тормозит только заднее правое колесо...
Вот интересует можно обойтись прокачкой всех колёс или всё же вакуумник сломался тоже ибо он не качает в выключенном состоянии педаль почти до конца уходит.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
я с вас просто охреневаю!
Ребят, вы можете ВУТ вообще выкинуть. Это никак не скажется на прокаче.
Там с тормозами столько нюансов. Я из них все испытывал на себе, так как обладаю убитой шахой 1988 года.
- педаль почти до конца уходит - это косяк ГТЦ, было такое. или же это ЗТЦ не фиксируются. Это все надо смотреть на месте!!!!
