Страница 12 из 36
Танкист
ну вроде по фото оригинально выглядит gpn Pardon
отпишись как поставишь Wink
Танкист
Поставили сцепуху. Менял в сервис-центре Восток Лада, взяли за работу 1800р, плюс технологическая мойка и мойка двигателя, всего 2110р.
Впечатления пока неплохие, педаль очень мягкая, мягче чем родная была. Информативность хорошая, правда привыкнуть чуток надо. Пока доволен как слон. Как будет дальше - время покажет.
Старая сцепуха отходила 48тык, в условиях интенсивной езды в пробках.
Танкист
+многа dns4 dns4 dns4
-Mio-
Мужики, короче что хочу сказать отъездил на родном уже 62 ткм, вроди бы еще и ничего но сцепа включается в самом верху, при этом нажимать нужно ну не больше 2-3 см.
Хочу поинтересоваться как у бывалых, пусть еще побегает или всё же нужно готовиться к замене?
В последнее время периодически замечаю похрустывание...
Просто почитал тему, я так понимаю что 62 000 это для родной сцепы достойный пробег и может не мучить её дальше, а отправить на пенсию?!
[Fred]
вис - жёсткая сцепа. их ставят на заводе. новый мягче родного только потому, что новый.
[Fred]
[Fred] писал(а):
вис - жёсткая сцепа
невеное утверждение nea
а чо на заводе ставят тока жёсткую сцепу hehe
а чо новая корзина после каждых 10 тыков начинает становится туже и туже Pardon
если корзина мягкая с нова то она такая будет, она всегда в работе и закисать тама нечему.
вован61
-Mio-
А у тебя педаль сцепления с педалью тормоза на одном уровне стоят ? Это я намекаю на регулировку высоты педали сцепления. Если педаль сцепы выше педали тормоза, отрегулируй тросиком что бы педали были на одном уровне.
Р.S. на днях приехал ко мне один товарищ, открывает водительскую дверь что бы вылезти из машины, а я смотрю у него педаль сцепы уже почти в руль упирается pst Я ему говорю, удобно ездить с задратой педалью Smile а он говорит : а что с ней, нормальная педаль, что тебе в ней не нравится hehe Короче отрегулировали педаль ему как положено, он попробовал и говорит : мне удобнее было включать как было до этого pst он уже успел привыкнуть к неправильной педали.
62тыс, это не предел для сцепления. Например у меня уже 96тыс, и пока полёт нормальный, у некоторых людей здесь на форуме и по 140 выхаживало, так что делай сам выводы.
-Mio-
вован61 спасибо, я это уже проходил... уже опустил, я её с уровнем полика (под левую ногу) выровнял, давно уже. Наверно правда пока поезжу на родном, хотя комфорта хочется (сколько не для себя, для жены). Но наверное придётся потратить "мани" на гену, а потом о сцепе подумаю... Drinks or Beer
вован61
-Mio-
Генератор выходит из строя из за отсутсвия дополнительной пластиковой защиты по краям http://www.kartershop.ru/sheriff/model/ru/vaz/2110/v_1_2.jpg У меня такая стоит сновья, сейчас 96тыс - полёт нормальный. Генератор очень сильно губит попадание воды из под передних колёс. Если у тебя такая защита не стоит, поставь, и надолго забудишь что такое генератор.
ADЭУ
Подскажите пожалуйста.Буксовала сцепа на 3,4,5 передачах.Сегодня скинул коробку,диск еще приличной толщины,корзина с виду тоже без косяков вроде.МОжет при визуально нормальном состоянии быть что-то не так и как проверить?
ADЭУ
на глазок сдесь неотбракуишь Pardon тока на стенде, поэтому меняем полностью сцепу в сборе и радуемся gpn Wink
AMAROCK
Может маховик сносился ?
ADЭУ
[/quote]
Может маховик сносился ?[/quote]
Да вроде нет.Хотя машинке 200 тык почти.Сцепе всего от силы 35 тыс.Когда корзина на маховике была, то пара лепестков как бы вовнутрь были чуть утоплены.Снял - все ровно.
ADЭУ
ИМхо корзина, раз гриш лепестки были не водной плоскости.
ADЭУ
Спасибо всем за варианты.По неопытности сначала не заметил трещину пружины на периферии,так что новый LUK ждет покупки и установки.На маховике выработка примерно пол миллиметра, толщина диска сцепы 7.5 мм
avto-ltd
Кто-нибудь ставил сцепление фирмы Avto LTD
[Fred]
- твоё.
да.
На заводе ставили ВИС, а он в сравнении с многими марками жестковат.
С износом могут меняться упругость, жёсткость и геометрия лепестков. И, обычно, не в лучшую сторону.
а про закисание никто и не говорил. Причём тут это вообще?
ЗЫЖ мяткость сцепы зависит не только от свободного хода тросика, его наконечника и втулок вилки, но и от корзины тоже.
[Fred]
[Fred] писал(а):
- твоё.
если у тя жёсткое было Вис это незначит что оно у всех такое, от многова зависит жёсткость педали а не только от самой сцепы еси чо.
c завода да стоял ВИС но жёстче чем щас я поставил .
у заводского комплекта ничо неменяется , левак тока в путь.
По твоим рассуждением к 80 тыкам даже самая лёгкая сцепа станет дубовой hehe
дак это по твоим рассуждениям сцепа становится со временем жостким , а тебе в ответ что нечему тама киснуть чтоб оно стало жёстче.
[Fred] писал(а):
мяткость сцепы зависит не только от свободного хода тросика, его наконечника и втулок вилки, но и от корзины тоже._________________
ну и ежу понятно.
[Fred]
Dranik дружище! научись внимательно читать и не домысливать от себя чужие посты.
Не для понта, а ради развеивания ламерства, прущего из твоих постов, скажи: какой у тебя стаж и сколько сцеплений менял, на каких ездил? Приходилось ли менять самому или видел только на картинках и насколько дружен с техникой и механикой?
[Fred]
чего конекретнее?
2 .
неохота было возится nea
мастеру помогал
на все 100%
технический склад. supercool
я тебе сказал что мой нынешний установленный месяц назад ВИС мягче того что стоял с завода, причом реально так мягче gpn
чо непонятного то, или такого по твоему быть не может???
Никто и неспорит что есть сцепа и мягче чем ВИс но и ВИС далеко не жёсткое , или просто у нас понятие жёсткости разное Pardon Wink
Poinson
кто сахс пробовал? оно по ходу дорогое самое..
Poinson писал(а):
кто сахс пробовал?
а чо думаешь если дорогое то будет ездить, глубоко заблуждаемся сэр Pardon Wink
щас лутше и проще найти наш ВИС в оригинале чем искать оригинальный типа импорт который уже давно пошол турция или кятай. Pardon
dmgdm
Tom669 писал(а):
На автомобилях с двигателем ВАЗ-2112 применяется сцепление с другими характеристиками нажимной пружины и пружин демпфера ведомого диска. Диск ВАЗ-2112 той же размерности (200х140), что и ВАЗ-2110, но передает более высокий крутящий момент за счет усиленной нажимной пружины (в среднем на 12%). Диски 2112 можно ставить на "десятку". При этом несколько возрастает усилие на педали сцепления. "Десятые" диски на "двенадцатый" двигатель ставить нельзя.
И кстати комплекты сцепления Валео тоже делятся на 10 и 12.
Я себе покупал и там было ясно написано для авто 21103.
читай меньше что написано в книге, импортное сцепление универсальное и люка конкретно на ваз 2112 в природе нет
dmgdm
ваз переднеприводной, это не классика, и сцепление здесь не регулируется, а только положение педали
РАМАН™
всем привет. Начало буксовать сцепление, родное стоит,да и пора ему буксовать-проехало уже за 130 тык. Пока буксует не сильно, можно так ездить, времени нету на замену, так вот что заметил-машина с таким сцеплением разгоняется шустрее (типа как спортивное получается с скольжением до 14%, только тут хз сколько проц.:-D)
Думаю поставить ВИС, какое лучше купить 2110 или 2112?
Страница 12 из 36
