Shivaki
Сломался фиксатор спинки переднего (водительского) сиденья (находится под сиденьем, рядом с ручкой регулировки наклона спинки). Теперь спинка не фиксируется, свободно "ходит".
В одном руководстве по ВАЗ 2107 нашел вариант решения проблемы:
Проблема: Спинка переднего сиденья не фиксируется в заданном положении.
Причина: Поломка зубьев фиксатора спинки. (Правда в моем случае зубья в порядке, треснуло крепление фиксатора к каркасу сиденья)
Решение: Замените каркас сиденья или, срубив
поврежденный фиксатор, приварите новый с последующей покраской
Других решений, попроще, нет?
Robinzon 54
Купить новую гребенку,хороший сварной пол часа работы сто рублей денег и все.
Pavel 333xp
рем комплект привариваеться и все делов максимум на 200 рублей .. любой кузовшик сделает или сваршик ,рубить ничего не надо... недавно тема была.. про седенья на 07 ..
можно даже не варить а прекрутить на болты но это дольше....
я 2 месяца ездил с запаской сзади . холодно было сиденье снимать...зато быстро .)
Shivaki
А этот фиксатор (гребенка) отдельно продается? Или нужно что-то типа "ремкомплекта" для сиденья, в который входят разные детали?
Pavel 333xp
гребенка 30-50 руболей, рем комплект продаеться в любом магазине .рублей 15 -20 ввиде небольшой разрезанной бочки с прорезями под регулировочный болт.
Shivaki
Чтобы быть более точным вот рисунок механизма крепления сиденья
Механизмы регулировок переднего сиденья: 1 — направляющие салазок; 2 — ползуны салазок; 3 — ролик; 4 — резиновое кольцо ролика; 5 — ограничитель; 6 — защелка салазок; 7 — фиксатор внутренней направляющей салазок; 8 — усилитель спинки; 9 — тяга; 10 — пружина; 11 — шплинт; 12 — винтовая тяга с рукояткой механизма наклона спинки; 13 — рукоятка защелки механизма передвижения салазок; 14 — кронштейн винтовой тяги
Сломался кронштейн 14
Он отдельно продается?
Последний раз редактировалось: Shivaki (09 Апреля 2010 15:54), всего редактировалось 1 раз
Pavel 333xp
про него тебя и расказывают полтийник на корман и автомагазин. и сотню дедешке на гараже...
Shivaki
Спасибо! В выходные займусь
Александр-3542
продается отдельно и новая гребенка целиком и рем вставка. я переваривал полностью новую гребенку поставил и сразу на нее рем. вставку эту наварил чтобы попрочнее было. стоит это все дело не помню точно но чтото вроде 60 рублей гребенка и рублей 30 рем вставка.
