Олег Б.
Авто: ваз 21053 1993 г.в. озон 2107-1107010 БСЗ
Здравствуйте коллеги!
В общем проблема с моим ОЗОНом, он семерошный с вакуумным приводом и ЭПХХ.Началось все с неустойчивых холостых,почистил его,продул,сменил мембраны все,прокладки,никаких жиклеров не путал,собрал в общем и такая фигня:резко газ открываешь-провал(такой глухой) еще раз газанешь-нормально.Регулировал качество\количество не помогло.Может кто что знает?
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
На холодную так бывает. ЕПХХ отключи попробуй чего получится.
baraban
А, может быть, у вас зажигание поздновато установлено?
На ходу-то как машина?
И очень мало информации. Вы бы в профиле добавили информацию по авто.
_drug_
Авто: ваз 21063 94г БСЗ
попробуй мембрану на ускарительный старую поставить. новая не значит рабочая...
Олег Б.
sd_vladimir писал(а):На холодную так бывает. ЕПХХ отключи попробуй чего получится.
Отключал,те минуя электроклапан на крыле и втыкал на прямую трубку.
На холодную заводится хорошо,прогреешь убираешь подсос и начинается...
Олег Б.
baraban писал(а):А, может быть, у вас зажигание поздновато установлено?
А на ходу машина так: трогаться надо на повышенных оборотах,далее провал а потом хорошенький подхват и разгон.Из зажигания я менял только бегунок,крышку трамблера провода и свечи.Трамблер не крутил.Вот.
Олег Б.
_drug_ писал(а):попробуй мембрану на ускарительный старую поставить. новая не значит рабочая...
Ускорительный (с новой мембраной) проверял так-на работающем двигателе наблюдал за струюй в камере первой,все в норме!
Старая мебрана вообще никакая...
andrmar
Ускорительный насос. Сними крышку воздухана и подёргай за тягу газа, смотри льётся струйка из распылителя или нет. У меня раз после промывки забило этого гуся напроч, даже прочистить несумел.
Олег Б.
andrmar писал(а):Ускорительный насос. Сними крышку воздухана и подёргай за тягу газа, смотри льётся струйка из распылителя или нет. У меня раз после промывки забило этого гуся напроч, даже прочистить несумел.
Смотрел,струйка льется,непрерывно,почти в центр!Блин,обидно,весь день в гараже проторчал и никакого чувства удовлетворения!
andrmar
Олег Б. писал(а):наблюдал за струюй в камере первой,все в норме!
Тогда ищи подсос воздуха, выкрути свечи посмотри цвет (после хотябы 20км.поездки). Если белые, бедная смесь, возможно где-то сосёт.
Олег Б.
Просто как-то странно,ладно бы каждый раз провал,а тут при первом открытии,буквально сразу еще газанешь-нормально.
andrmar
Именно так и бывает, нескольких провалов подряд никогда не видел.
Олег Б.
andrmar писал(а):Именно так и бывает, нескольких провалов подряд никогда не видел.
Я смотрю у вас тоже движок троешный,может ли быть дело в ЭПХХ(пневмоклапан,блок управления,микровыключатель)?Может сменить это все нахрен?
andrmar
Ну это врятли. ЭПXX отвечает за холостой ход, с ним то проблем нет.
Ёе задача перекрыть канал ХХ гогда обороты выше 1800 и включить когда ниже 1200 или по сигналу микропереключателя. У меня всё это подключено и работает нормально, помогает при торможении двигателем. Зажигание бы еще проверить, не позновато ли.
Олег Б.
А провал не убирается при регулировках качества-количества.
sd_vladimir
Авто: 21074
Олег Б. писал(а):Смотрел,струйка льется,непрерывно,почти в центр!Блин,обидно,весь день в гараже проторчал и никакого чувства удовлетворения!
А мож уровень бенза сбил ,какой у тебя щас?
Олег Б.
Уровень как раз по прилив у стенки боковой карба,бензонасос хороший!
user2107
Авто: ВАЗ-2107, 1.5, карбОззи, БСЗ, 1998
Вот у меня тоже есть провал. ставишь зажигание пораньше, исчезает, но пальцы протестуют. настраиваешь в норму, опять провал. никак не поймаю середину.
sd_vladimir
Авто: 21074
Олег Б. писал(а):Уровень как раз по прилив у стенки боковой карба
По какой прилив?
Вот так примерно надо.
Олег Б.
user2107
Наверно он (провал) не такой значительный,у меня глухой такой,да и не тронуться толком...Ладно,поживем-увидим!Очень приятно,что есть такие отзывчивые люди!
Олег Б.
sd_vladimir писал(а):Олег Б. писал(а):Уровень как раз по прилив у стенки боковой карба
По какой прилив?
Точно!Зуб даю!
andrmar
Олег Б. писал(а):А провал не убирается при регулировках качества-количества
Можно попробовать обогатить смесь(качество), но диапазона регулировки может просто не хватить если где-то воздух фигачит.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Олег Б. писал(а): резко газ открываешь-провал(такой глухой) еще раз газанешь-нормально.Регулировал качество\количество не помогло.Может кто что знает?
Значит и эмульсионные колодцы на обеих камерах чистились? И конечно эмульсионные трубки вынимались?
А еще нужно прочистить жиклерчик переходной системы. И так же правильно отрегулировать микровыключатель ЭПХХ. Проверить открытие дросселя второй камеры, возможно подклинивает и плохо закрывается (смесь может переобеднять, либо наоборот - если уровень в поплавковой завышен).
Качество/количество на данную весЧЬ реагируют косвено. Ну переобогатится смесь на ХХ и все, расход в ХХ режиме возрастет + свечи нагаром закидает и камеру сгорания вдобавок.
Олег Б.
DRAF писал(а):Олег Б. писал(а): резко газ открываешь-провал(такой глухой) еще раз газанешь-нормально.Регулировал качество\количество не помогло.Может кто что знает?
Все чистил,продувал.Вот только про жиклер переходной системы не уверен,просто не помню,где он находится.
Олег Б.
Пойду завтра снова к ласточке,если что-к вам за советами!
