-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Всех с пятницей
. Возник вопрос чем можно просверлить природный камень?
Acquirer
-=Wizard3=- писал(а):Возник вопрос чем можно просверлить природный камень?
толщина?
wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
перфоратором, нужно 2кДж (на бур 5-6мм), бур типа Keil, и вперед.
Otto Frija
-=Wizard3=- писал(а):Всех с пятницей
Оно, блин, очень разное природное бывает. Мрамор, например, чуть ли не пластиком скоблится; гипс - сами понимаете, ну а ежели на алмаз или хотя бы гранит, али сапфир попадете - сами понимаете. Так что в общем случае - сверло по бетону + ударная дрель или перфоратор, как уже правильно сказали, но помните - это чудо легко крошится и бьется.
-=Wizard3=-
камень я не знаю какой, просто большой плоский камень, точно не гранит. сверлить надо под дюпель 6. 2 отверстия
mr1
Если есть риск расколоть, то лучше потихоньку в струе воды сверлом с алмазным напылением.
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
mr1 писал(а):Если есть риск расколоть, то лучше потихоньку в струе воды сверлом с алмазным напылением.
Он какой то камень нашел на дороге, а ты предлагаешь такую технологию
Начни с маленького сверла, а потом увеличивай дырку калибрами побольше.
wertdaun
а перфоратором религия не позволяет пользоваться?
-=Wizard3=-
wertdaun, позволяет, и скажу по секрету он даже есть. просто такой фигней раньше не занимался вот и решил спросить
wertdaun
-=Wizard3=-
главное на бур не дави сильно - дай возможность бить.
dimm_82
Авто: Астра J
Otto Frija писал(а):это чудо легко крошится и бьется
mr1 писал(а):есть риск расколоть
прислушайся, если твой камень - элемент отделки чего-либо, то некрасиво будет с трещиной посередине.
НИКАКИХ УДАРНЫХ РЕЖИМОВ ДРЕЛИ ИЛИ ПЕРФОРАТОРА!!!
Покупается специальное алмазное сверло по камню (обычно пишут: гранит, мрамор) и на невысоких режимах без ударника уныло сверлишь, периодически охлаждая
Косолапый писал(а):Начни с маленького сверла, а потом увеличивай дырку калибрами побольше.
Но сверло все же должно быть алмазным
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
Если камень декоративный, да ещё и гладкий, то сверлить надо так же как и стекло.
Делаешь из пластилина буртик на камне высотой в пару сантиметров круглой формы типа колечка. Наливаешь туда воды. Затем берёшь трубчатое сверло с алмазным напылением и сверлишь.
Получается оччень аккуратная дырочка.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Язычник писал(а):Если камень декоративный, да ещё и гладкий, то сверлить надо так же как и стекло.
отверстие, уважаемый, отверстие. Дырочка это несколько иное.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Можно заточить победитовое сверло и тоже аккуратно с водой сверлить, обязательно на малых оборотах.
Можно просверлить и обычным сверлом, постоянно смачивая, на медленных оборотах, но его то и дело надо будет заправлять, или запастись запасными.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Лучше сверлом перьевым по стеклу попробывать. Не давно сверлил раковину керамическую. За 5 минут с водой прошел,без сколов.
aviatorrr
НЕСТЕР писал(а):Лучше сверлом перьевым по стеклу попробывать.
самый лучший вариант
Язычник
AND517 писал(а):Дырочка это несколько иное.
Дык, дырочку то иногда тож приходится просверливать.
Otto Frija
Перьевым на станке сверлить хорошо. А вручную - не все так просто.
НЕСТЕР писал(а):Не давно сверлил раковину керамическую
Керамика,ИМХО, как бе не совсем камень
Лучшие друзья мужчин,алмааазыыы
Vlad B
-=Wizard3=- писал(а):камень я не знаю какой, просто большой плоский камень, точно не гранит. сверлить надо под дюпель 6. 2 отверстия
Бур алмазный с водой сверлить не надавливая на бур, чтоб не произошло перегрева и компаунд в который вмазаны алмазные камни не потек и не сгорел.
Про трубочки-коронки, которые те будут впаривать в магазе забудь, у них теплоотвода нет нихера, и дрель у тя наверняка не может крутить на низких оборотах - запоришь их в первые 3 секунды.
Язычник
Vlad B писал(а):Про трубочки-коронки, которые те будут впаривать в магазе забудь, у них теплоотвода нет нихера, и дрель у тя наверняка не может крутить на низких оборотах - запоришь их в первые 3 секунды.
Не болтайте ерундой, сударь.
Соблюдайте технологию сверления и всё будет нормально.
Сверлить только в водяной ванне и ничего не запоришь.
Vlad B
Язычник писал(а):Сверлить только в водяной ванне и ничего не запоришь.
Гражданин, у меня камнеобрабатывающее производство.
А вы со своей "водяной ванной" одетой на большой плоский камень, поедите еще раз в магаз за полнотелым алмазным буром.
Язычник
Vlad B, таким способом насверлил кучу дырок в стекле. Одного дешёвого польскаго (не в тему) сверла хватало на 10-15 дырок, пардон, отверстий.
Хотя отверстия только в металле, в остальном - дырки (имхо).
Otto Frija
Я, как старая сволочь, себе по мере надобности отверстия с неточной геометрией в камнях вообще сваркой с неплавящимся электродом выжигал.
