MINOGUS
Хочу купить себе внешний HDD для нетбука гигов на 240-320,но так,как раньше дела с этими накопителями не имел,решил посоветоваться на родном форуме.
Итак,что посоветуете?Какие подводные камешки есть при выборе?
Интересует скорость передачи данных и т.д.
Буду благодарен за любые советы.
Rivet
Покупай любой, какой понравиться!
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=p:a:0:5:a:a:1077:0:a:1:30:r:1:1&oper=::::
idd
я покупал отдельно внешний контроллер и винт ноутбучный. Ну где-то год таскаю, все работает. И даже практически везде заводится с одним юсб-шнуром, а не с двумя.
Винд wd какой-то, контроллер gamebird простенький.
Rivet
То же как вариант...
Если у автора есть ноут, можно купить новый хард, а к старому добавить коробочку с USB шнурком...
MINOGUS
Rivet
Посмотрел по ссылке,я так понимаю,что стоит брать где питание идет через один USB,ударостойкий(?),вопрос о скорости вращения шпинделя-7200 или 5400 считать риторическим?
А вот на какой то определенный бренд имеет смысл орентироваться или принципиально разницы нет по производительности и надежности?
idd Для меня основным критерием сейчас является маленький размер и вес.Грубо говоря , что бы носить в кармане брюк (образно) Smile
Wanderlust
Просто "по внешнему виду" взял в сборе 2.5 винт transcend, запускается с одним usb (шнур вообще y-образный, для двух). Линейная скорость 30 МБ/с, на маленьких файлах падает (время доступа). По характеристикам "визуально" не отличается от fujitsu 2.5 (тоже сборного).
Rivet
MINOGUS писал(а):
Rivet
7200 нинада, в случае если зацепив провод ипанешь его об пол шансы выжить меньше чем у 5400!
Питания лучше 2, ибо не известно куда будешь пихать, у многих старых компов питания по USB с одним разъемом не достаточно! То же бывает с ноутами! Но это скорее моя специфика - по роду деятельности, иногда с такими раритетами встречаюсь Razz
Бренд...ХЗ, в компах у меня Самсунги, в ноутах Хитачи, Сигейт и Самсунг, внешний то же Сигейт. Лично я Вестерны не люблю, с детства.
Если маленький размер, возможно надо смотреть формат 1,8 а не 2,5
MINOGUS
Rivet
Благодарю за информацию
Старых машин нет в поле зрения слава богу,но подумаю насчет 2 usb(кстати-надо 2 разных порта или банально тройник прокатит?)
С оборотами 7200/5400 понял.
Rivet
MINOGUS писал(а):
Rivet
Всегда рад Smile
Ну сам подумай...
Тройник втыкается в 1 порт USB, в него ты втыкаешь 2 разъема от диска, с чего вдруг увеличиться подводимая мощность?
Так что только в 2 разъема, причем, опять же по опыту иногда даже 2 фронтальных разъема на корпусе не могут раскрутить диски!
Приходиться через колодку на материнской плате с тыла...
Живот
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:5:8:a:1077:0:a:1:30:r:1:1&oper=87271::::
Взял себе недавно этот, там же в ф-центре.
Питается от одного USB. Пока живой. Но че не нравится в нем, так то что бока у него глянцевые (сам при этом матовый весь) и выскальзнуть может из рук если брать за бока.
Rivet
А чехол???
Я свой из чехла вообще не вытаскиваю...
MINOGUS
Rivet писал(а):
Ну сам подумай...
Согласен хе хе,ступил как ребенок
Теоретически,возможно,что мой нетбук может не справится через один порт?
Кстати,при покупке обычно как то проверяют HDD или дают 14 дней?
Lazy_63
у меня такой же на 250 гб, второй или 3 года трудится. все нормально rlzz Smile ронял немного и ничего Pardon rlzz
кстати в кармане и таскается иногда, весит ну грамм 120 наверно Razz
Wanderlust
Скажем так, теоретически, если ноут не справится через один порт - "вылетит" южный мост. А такой ремонт на ноуте - большая проблема.
Далеко не все, но как писали - некоторые ноуты очень "критичны" к токам портов usb.
Rivet
Твой , Asus 901, 1000НЕ, 1005, с хардами на 160 и одним портом работают.
Дальше я не проверял. Все мои харды - бывшие ноутбучные.
При покупке ты получаешь запечатанную коробочку, чек и прочие бумажки. На счет 14 дней не знаю, из всего что я кому то брал - проблем не было.
Wanderlust
Мне годовую магазинную дали. Заводская вроде даже больше.
Rivet
Зависит от производителя, например у WD - 2 года, у Самса 3
У ЛыЖы - один, собственно откуда у ЛыЖы диски hehe
MINOGUS
Wanderlust
Rivet
Lazy_63
Живот
idd
Камрады,большое спасибо ВАМ за ответы.На следущей неделе пойду покупать.Отпишусь
