Страница 1 из 4
bitldjus
подскажите плз, если нет колодки для бк, то возможно ли подключение без снятия панели приборов? если нет, то где конкретно искать нужные контакты (12В, зажигание, масса)?
Alexandr972
У меня такой же бк. Я плюс брал с прикуривателя, плюс при включенном зажигании с подсветки бардачка, К- линию с колодки диагностики. Может и примитивно зато быстро и надежно, потребление тока у бк мало так что никакие цепи к которым подсоединялся не перегрузились. Удачи !
bitldjus
пасиб)
а к датчикам как цеплялся?
bitldjus
к ДУТ под педалями как цепляться? где он там? панель разбирать неохота
Rover_61reg
имхопроще с замка зажигания (до и после)
х9(6) розовый провод от ДУТА к ЧЯ, х2(12) розово-красный от ЧЯ к приборке.
зы:могу и ошибаться.
bitldjus
от ДУТа есть розово-синий..просто розового неть.. (((
Вася Васильков
Тоже интересует этот вопрос у меня ВП,готовой колодки нет.Плюс возьму от магнитолы а вот где провода замка и куда лучше в ВП кинуть массу не знаю ????
Вася Васильков
Rover_61regДружище хелп ми pray pray pray pray pray pray
-=Worm=-
в 1000й раз колодка есть у всех! кроме НП.
у кого-то она тупо обрезана для музыки.
Rover_61reg
Вася Васильков
масса - это надёжное соединение провода (чёрного) с кузовом или любой другой деталью, которая в свою очередь соединена с кузовом.
Вася Васильков
Вот в этом то и дело музыку я ставил сам и помой му я её чикнул Smile
Rover_61reg писал(а):
Вася Васильков
А куда подключить провод на замок зажигания??? pray pray pray
Вася Васильков
Белый проводок от БК обязательно подключить к белому на диагностической колодке??? Wink
Rover_61reg
Лампочкой слабо прикинуть, где провод до замка, а где после?
На 30 плюс есть всегда, на 15 зажигание включено.
если ты про линию диагностики к-лайн, то ёё обязательно надо присоединить к выводу на диагностической колодке.
Она у тебя как бы евро3 (по рисунку) и цеплять провод надо на м.
Вася Васильков
Да похожа но их там 2, тоесть моя только Евро 3??
То есть плюс к 30 проводу,а зажигание подкл к 15??
Извини за тупость Wink
Rover_61reg
на рисунке две, у тебя под пепльницей одна и на рисунке она обозначена, как "евро3".
Угумс.
supercool
Вася Васильков
Не у меня диагн колодка под бардачком в ногах пасажира Smile
Как провести датч темп окр возд в подкапотное пространство???
Rover_61reg
ВАЗ 21099i, 2006
У тебя разве не евроторпеда? Хм странно. supercool
А приборка темпу не показывает?
обычно все новые провода "пихают" в отверстие гидрокорректора, не знаю пролезет ли датчик...или разъём.
Вася Васильков
Неа))
неа
это там где трубки пластмассовые??
Rover_61reg
Да.
Вася Васильков
Да.
Запихнём))
Просто я к чему: Белый провод с БК надо подключить именно к белому в колодке?? Или к обозначеному в инструкции,которая помойму немного ошибается??
Вася Васильков
К замку зажигания подключаться на скрутках можно??
Вася Васильков
Rover_61reg
Спасибо за помощь завтра попробую колхозить Smile
Если что буду тебя мучать вопросами Wink
Rover_61reg
К клемме м по инструкции, ведь она (инструкция) писалась не под проводку зубилы украинской сборки, у меня этот провод - ваабще серый (тот который от БК до колодки диагностики).
Можно и на скрутках, тока изолируй хорошо. Вообще соединение проводов в машине целая религия...Кто-то против пайки, почти все против скруток, специальные обжимки -дорого...
Главное обеспечить - надёжный контакт, его механическую прочность и всё это хорошо заизолировать. Ну и предотвратить от воздействия влаги.
Валяй Drinks or Beer
Вася Васильков
Сегодня менял сцепу заколебался, только провёл датч темп окр воздуха,кстати он отлично прошёл в отверстие гидрокорректора спасибоRover_61reg
Wink
На скрутках делать не буду,завтра куплю обжимы и в бой
Smile
Вопрос: Длины проводов на колодке(та что в комплекте к БК)не хватает,можно их наростить проводами более толстого сечения(как на ЦЗ)???
Ps^ Со сцепой под..бался)) Поставил диск как по мурзилке,а Lukовский диск ставится наоборот,пришлось два раза коробку снимать 63 63 63
Заипался ппц hehe
Rover_61reg
Главное, что не меньшего сечения, делай, как удобно. supercool
Страница 1 из 4
