Диман09
предстоит замена подшипников на гене КЗАТЭ 9402,3701 2112-3701010 стоит на ваз 21093 инж....подшипники надо заранее до разбора купить,а номера их не помню...задний точно 202ой,а передний не помню...подскажите плиз 303?!
Диман09
2001 год кстати...не найду в поиске какой именно 302 или 303
John115
Диман09
Купи и 302 и 303 ненужный потом сдашь и не забудь смазки в них набить, а то себе недавно менял, вскрыл их ,так они почти сухие были wwow
Диман09
спасиб,придется так и сделать...а смазка литол??
John115
Ну я литолом набил.
Диман09
еще раз спасиб,пошел литол искать Smile
John115
Не за что Wink
smartok
Как определил что требуется замена подшипников???????
Они там легко вынимаются или они запресованы ????
У мну бывает стрекочет при пуске на холодную, завтра буду ковырять механизм ГРМ.
John115
smartok
По звуку.
Передний запрессован в переднюю крышку, а задний напрессован на ротор.
А звук от куда хоть идет?
John115 писал(а):
Диман09
Самое печальное,что и не разборные(ступичные,выжимные,ролик - натяжитель и др.)также почти без смазки(экономят даже милиграммы смазки убивая весь узел).Обязательно ВСЕ набивайте сами любым способом,хоть вакуумом.Считаю,что производитель делает это не из-за экономии или халатности,а НАМЕРЕННО,чтобы у НАС быстрее сдохло и мы купили у НЕГО еще.
Хочешь узнать на 100% подшипник ли генератора шумит?Сними его ремень,крутани рукой шкив и он тебе все скажет.Холодный - горячий не важно.Должен молчать ВСЕГДА!
Последний раз редактировалось: т808 (10 Апреля 2010 09:35), всего редактировалось 1 раз
John115
cry
Теперь так и делаю Wink
Такие же мысли и у меня.
smartok
звук от куда то справа вроде, по крайней мере, выжитость сцепы на это не влияет никак, в 99 случаях я не успеваю выйти из машины звук исчезает, вобщем сёдня будем смотреть. Ролик у мну новый причем смазки там цватает, значит либо помпа либо гена, помпу сёдня поменяю ибо люфтит, а там посмотрим.
Кстати звук популярный, раза два в месяц вижу тазики да и не только с таким звуком, такое ощущение что ремень гены проскальзывает, но натянут он по книжке, я ещё на него силиконовой смазкой брызгал звук не исчез так что врятли он.
John115
попроси помошника завести, а сам стой возле того места от куда идет звук и внимательно слушай.
Anruf
Уважаемый Диман, Вы, случайно, не поменяли подшипники? Может подскажите, все таки какой передний подшипник?
А то у меня на 21103 (2003 года выпуска) тоже стоит гена 9402.3701
2112-3701010. Шумит передний подшипник.
Anruf
Здесь нашел позиции
Развернуть
http://old.autodealer.ru/price/part/1/?last_search=%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0&search=%EF%EE%E4%F8%E8%EF%ED%E8%EA+%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0%E0&city=&sortby=&name_short=&minprice=&maxprice=&go_search=+%C8%F1%EA%E0%F2%FC%A0%3E%3E+ :
19 180202 Подшипник генератора 9402.3701, 9412.3701 ВАЗ-2110-2115 малый 'DPI' 6202 , код товара 19717, шт. Индия 24.50 руб.
20 180202 Подшипник генератора 9402.3701, 9412.3701 ВАЗ-2110-2115 малый 'DJB' 6202 2RS , код товара 19715, шт. Германия 27.90 руб.
21 180202 Подшипник генератора 9402.3701, 9412.3701 ВАЗ-2110-2115 малый 180202 , код товара 19713,14 шт. ВПЗ, АПЗ-20 40.00 руб.
22 180303 Подшипник генератора 9402.3701, 9412.3701 ВАЗ-2110-2115 большой 'DPI' 6303 2RS , код товара 19719, шт. Индия 34.50 руб.
23 180303 Подшипник генератора 9402.3701, 9412.3701 ВАЗ-2110-2115 большой 'DJB' 6303 2RS , код товара 19716, шт. Германия 54.00 руб.
24 180303 Подшипник генератора 9402.3701, 9412.3701 ВАЗ-2110-2115 большой 180303 , код товара 19714, шт. ГПЗ-5, АПЗ-20 41.50 руб.
т.е. 303 передний подшипник.
V010
Генератор КЗАТЭ 9402.3701 - какие в нем подшипники? Есть ли импортные аналоги?
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
Koyo 6303.2RS и Koyo 6202.2RS подходят?
У меня в гене Кзатэ 2112 80А стояли подшипники SKF Made in France так и было написано.
rg-45
всё есть.
поэтому снимаем старые и с ними едем в магаз.
Тем более,что передний может оказаться,как 302-й,так и 303-й,в зависимости от года выпуска и соответственно диаметра вала ротора.
rg-45
да да да...именно по этому.чтоб подва раза не кататься.
TrotylVLZ
Подниму тему. Запел генератор КЗАТЭ 9402.3701-14М 14В 140А, думаю менять подшипники. Какие там стоят?
Заранее благодарю.
Выше же уже написано.
TrotylVLZ
Это я для подстраховки спросил. Вдруг там взяли и усиленный подшипник поставили.
Вдруг могут только на кЕтайский заменить. Smile
