Поискал в интете симптомы пробитой прокладки ГБЦ. Вот, что нарыл:
1) Белый дым из выхлопной трубы
2) ОЖ в масле
3) Масло в ОЖ
4) Падает уровень ОЖ в расширительном бачке
5) Увеличивается уровень ОЖ в расширительном бачке
6) Греется двигатель
7) Плохо работает отопитель
У меня из всех перечисленных симптомов только 5-й и 6-й. Стоит ли снимать башку, чтоб проверить или ждать пока проявятся остальные?
С крышкой у тебя все хорошо,раз закипающую жидкость удержала.Газовать на горке хватило бы и 10 секунд.За 10 минут небось и карлсон запел(должен успеть,если нет - проверь его цепь)После разгерметизации системы находящейся под давлением расширение жидкости это норма(вспомни скороварку-ее надо сунуть под кран с холодной водой перед открыванием иначе пипец!)Здесь роль скороварки сыграли разогретый блок и голова.В них жидкость закипела и пар вытеснил находящуюся дальше от разогретых стенок жидкость в расширительный бачок.Попутно ты нашел неплотную посадку шлангов.Это хорошо.Если старые и сухие(в смысле трескаются,а не мокрые)менять,на герметик и под хороший хомут.По видимому у тебя все в порядке.Еще раз напоминаю -ПРОВЕРЬ КАРЛСОНА.Ты о нем нигде не написал,включался ли хоть раз?
Что значит греется?У него рабочая температура 95 -100 градусов.Если карлсон включается и выключается а жидкость в Герметичной системе не кипит,то это нормально.А вот если вентилятор включается ,долго(более 2 -х минут)молотит,а стрелка указателя температуры ОЖ упорно ползет к красному сектору -это перегрев.У ТЕБЯ ЭТО ЕСТЬ?Что значит печка плохо работает?Я не понял.Уточни что тебя не устраивает конкретно.Там ведь и тосол и электричество.
5 потому что при повышении температуры тосол расширяется, еще можно проверить герметичность крышки расширительного бачка.
На холодной он чуть ниже минимума, на горячей на 1 см выше.
Клапан открылся ровно на 87 градусах. Выходит проблема точно не в термостате.
2) Плохо работающие форсунки?
4) Непоменяный вовремя датчик концентрации кислорода?
Rover_61reg
1) Про это я знаю. Шланг снимаю и печку открываю полностью
2) На холодной он чуть ниже минимума, на горячей на 1 см выше.
Сейчас проехал по городу. Пробок не было, а у меня ниже 93 температура не опускается, в среднем 95 градусов.
Иначе в движении при болтанке тосола в бачке датчик будет срабатывать.
Раньше при таком стиле вождения и в отсутствие пробок крайне редко температура поднималась выше 91 градуса по БК.
Вчера еще проверил компрессию в цилиндрах (11,5:11,0:11,5:11,9) честно говоря не знаю, может это о чем-то скажет.
Все у тебя нормально.Температура исправного двиг. 95 -99 градусов.Система герметичная ничего не кипит.Уровень на бачке указан для холодного.Ничего удивительного,что на мин. загорается лампа.Налей на холодном на мах.Иначе в движении при болтанке тосола в бачке датчик будет срабатывать.
Компрессия норм . двиг. при 100 -120 тыс.км.
Batman_1976
проверь кран отопителя, радиаторы и все шланги наверника туда твоя охл.жидкость уходит , а рабочая температура около 100 градусов 105 уже многовато
Подниму тему с моей проблемой. Помогите разобраться На скорости от 80 и выше температура начинает расти и держится в районе 93-95 градусов за бортом где то +10. Причем если выкл передачу и просто держать нажатым газ 3000-4000 об то темп норм 90гр. Поменяно:тосол весь, помпа ~2000 назад, сегодня радиатор (сопливился), термостат. Пробег 220 000
Прошу прощения если было.. но проблема такая.. машина инж 1,5 было заменено: радиатор, все патрубки под капотом, помпа, и весь тосол... термостат рабочиц точно.. большой круг как положено открывается около 90... При прогретом двигателе если остановиться и заглушить.. и через 2 минуты включить зажигание то включается вентилятор... секунд 5 что то остужает и потом все нормально.. сейчас не жара.. и мотор мо приборке как бы даже успевает подастыть...
