Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
Ровно год назад поменял ремень грм, а вчера, поехал на свадьбу к другу и не доехал, обрыв, был сожран с одной стороны, блага старый был с сабой, 40 минут и поменял. Сегодня поставил новый и заметил что он сползает, но не к двигателю, а от него. В поиске искал, не нашел. Ролик шкифы вроде ровные, чего еще может быть??
Тимыч
Авто: Suburban
Андрей 57 rus писал(а):В поиске искал, не нашел.
ооочень плохо искал.
Пробег какой? 1000000? или 100км?
менять шкивы все, смотреть ролик, подкладывать шайбу из жести, смотреть помпу....и искать в поиске
Андрей 57 rus
Тимыч писал(а):Пробег какой? 1000000? или 100км?
пробег 167 тыс. ролик нормальный, шайбу то зачем подклабывать, он же не на двигатель ползет, а от него.
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
а как ты определил, что ролик "нормальный"
Год.... Я полторы недели назад менял ремень, поставил Бош и ролик Корам, 600 руб. содрали за работу За это время 5 мм сожрало со стороны двигателя, сегодня опять менял , уже сам. Похоже ремень кривой был. На этот раз рискнул на Балаково, полсмотрим...
З.Ы. А вообще тема "Жрет ремень" - одна из вечных. Шпильки, подкладки под ролик, ролики старого образца ( с эксцентриком) - про всё миллион раз писали.
Андрей 57 rus
Oлег писал(а):а как ты определил, что ролик "нормальный"
люфта нет, не погрызан, ровный, как надо короче
Evo15
Авто: продан
Шпильку поменяй,у меня она была немного изогнута НО ремень сжирало к двигателю,а не от него.
Андрей 57 rus
если смотреть на шестерню коленвала и помпы видно как ремень плавает по сторонам, беру отверткой и сдвигаю к двигателю ремень, а он обратно о него, собака.
Тимыч
Авто: Suburban
шестерни менялись за 167 тык?
Если нет то меняй, их положено каждые 90тык менять...или меньше, не помню уже.
Андрей 57 rus писал(а):если смотреть на шестерню коленвала и помпы видно как ремень плавает по сторонам, беру отверткой и сдвигаю к двигателю ремень, а он обратно о него, собака.
ВСЕМ У КОГО ЖРЕТ РЕМЕНЬ!!!В одном из последних номеров журнала "За рулем"есть отличная статья ВАЙСМАНА Советую!(в архиве zr.ru)
pnp2000
Авто: 21093
у меня жрало из-за помпы, сменил помпу и всё стало нормуль, хотя уже тоже думал на шкивы, шайбу ролика и т.д.
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
Андрей 57 rus
Поменяй шестерни, мне помогло. Это не дорого.
pnp2000 писал(а):у меня жрало из-за помпы, сменил помпу и всё стало нормуль, хотя уже тоже думал на шкивы, шайбу ролика и т.д.
Виноватым может быть любой из элементов цепочки(оба шкива,помпа, ролик,его кривая ось)картинка будет одна и та же.Но сделать круглую шайбу косой?Трудно догадаться померить МИКРОМЕТРОМ такую простую железку.Хотя были на пути ,подкладывая под нее жесть.
Андрей 57 rus
ЕТР72
Ты и на распредвале и на коленвале менял?
Андрей 57 rus
а как шпильку то выкрутить??
Wladek
обычно двумя гайками законтренными или шпильковертом...
Андрей 57 rus писал(а):а как шпильку то выкрутить??
А зачем?
Андрей 57 rus
Тимыч писал(а):шестерни менялись за 167 тык?
Первый раз такая инфа. Я шестерни 200 тык не менял (и не собираюсь, что им будет от резины-то) и пока не срезало зубы на том ремне, что перед кривым Бошем стоял - ничего никуда не ползло, тот тык 40 -50 отходил. Всегда лечил ползанье нормальным роликом ( один раз удалось купить случайно), он ремня 3 пережил.
поменять попробывать
Шпильку лишний раз трогать не стоит,только в последнюю очередь,после шкивов,помпы и самого ролика.Стальной шпилькой очень легко можно вытянуть резьбу из алюминиевой головки,А нарезать большего диаметра под ремонтную шпильку соосно да еще без снятия двигателя и специального кондуктора ОЧЕНЬ трудно.Куска жести под шайбу вполне достаточно.
Лежандр писал(а):Тимыч писал(а):шестерни менялись за 167 тык?
И правильно делал что не менял.Шкивы конечно изнашиваются не резиной,а песочком,попадающим между ремнем и шкивом(крышка ГРМ не герметична),но эти микроны,не повлияют и за 500 тыс.км.А НОРМАЛЬНЫХ роликов меньше,чем желающих их купить.Тебе повезло,береги его,лучше через каждые 30 тыс. км.аккуратно снять пыльник,промыть и набить хорошей свежей смазки - будет вечный.Я все же предпочитаю проверенный способ с которым и родилась ВАЗ 2108. Ролик Ваз 2105 с выше указанными процедурами.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Андрей 57 rus писал(а):чего еще может быть??
сам ремень хреновый
мог перетянуть..
поставь балаковский
у меня проблемм с ним небыло
а вот гейтс ползал как хотел
Хотел я поставить ролик 2105, купил его с эксцентриком вместе, но....
. Мерзкая шпилька оказалась коротковата и для гайки места нет ( его шляпа эксцентрика сьела). Надо ее фрезернуть, но пока негде.. А менять шпильку стремно, еще вместе с резьбой выкрутишь.
Андрей 57 rus
е если подогнуть шпильку, ни че не даст??
SOF
июньский жук
Андрей 57 rus писал(а):е если подогнуть шпильку, ни че не даст??
нет
если менял ремень и стало сползать
значит дело в нем
